фвтолюх
Авто: Chery Sweet (QQ) lux
фвтолюх
06.01.2009 12:30
Машина еле разгоняется. При переключении с 3 на 4 тупит и загорается чек на 10-15 сек. и тухнет. Ошибки, считанные сканером, определяются как "Engine angular ca velocity" b "coil 3"...как только загорелся чек, показывал датчик скорости...Стер..Появилась эта бодяга...Машина еле едет , расход большой...Кто сталкивался и решил проблемы...помогите!
einor
Boris
фвтолюх
фвтолюх
08.01.2009 11:10
мы знаем что это датчик скорости и катушка зажигания..Меняли датчик скорости и не каких изменений..есть еще какие нибудь версии?
einor
einor
Авто: SY Rx W
08.01.2009 11:15
Почему не катушку то?
kostas_
Авто: Chery Sweet (QQ) 2006
kostas_
07.06.2009 09:54
Помогите с полным списком ошибок на кукушку!!!
Машина перестала открываться ключем и не заводится!
einor
digitalstas
kostas_
kostas_
09.06.2009 16:59
| digitalstas писал(а): |
| нужна программация ключа.! Блок BCM потерял связь с ключём. |
а каким образом это делают! у нас тут на кукушку никто не берется это делать, от незнания!!!
Тимербика
Тимербика
22.08.2010 14:44
Что означает горящий световой индикатор на панели приборов, после включения зажигания долго пищит звуковой сигнал и мигает индикатор
в нижнем левом углу панели перед "Престегни ремень" I в ребристом круге.
Kareg
Тимербика
Тимербика
22.08.2010 14:53
И что при этом делать?
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
Что означает ошибка 6450
Kareg
marek7777
marek7777
01.09.2010 10:40
| Тимербика писал(а): |
в нижнем левом углу панели перед "Престегни ремень" I в ребристом круге. |
У меня была такая же проблема (на машине стоит АККП) То включался индикатор, то выключался и пищал как сумасшедший. В основном после переключений на ручное управление. Оказалось все просто. Барахлит кнопка переключения. На сервисе рекомендовали поменять. Но при ее вытаскивании из торпеды и наклоняя она работала нормально. Теперь поставил на автомат и на ручное управление не пареключаюсь.
Qostas
