Kvv-narod
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
18.03.2010 22:10
Илья-М писал(а): |
Проблема скорее всего в электрике. у меня осенью его глючило: когда дождь, то все работало, как сухо на улице, так опять спидометр не работал.Саму панель снимал , смотрел. Там свиду все чисто, ни выгоревших сопротивлений, и дорожки все целы.
Наверно гдето в проводке глюки.Будем в выходные искать |
У меня тоже глючили стрелочные датчики, вылечилось пропайкой скруток которые были на проводке к панэли. И симптомы похожие, когда было сухо то стрелки замирали. Раза три снимал панэль, когда подёргаеш то начинает работать. Потом просмотрел проводку и нашол на ней три скрутки зделанные как нибудь, пропаял и пока всё
Илья-М
Kvv-narod
tvv26
tvv26
Авто: Derways Shuttle
22.03.2010 23:09
Подскажите, может у кого такое было и знает способ лечения. Сегодня обнаружил казус когда на дачу мотался, скорость 90 обороты около 3т, далее 3,5 и 4т - а вот спидометр на 90-95 кажет и все..... А реальная скорость по навигатору 130км/ч.
Maкс
tvv26
tvv26
23.03.2010 18:26
265/70R16-вроде указано на сайте было здесь, но не нашел в какой в теме.... стандарт?
А проблема в том, что спидометр кажет скорость до 95 и сколько бы ты не ехал и не давил тапку, скорость больше 95 не показывает....
OlegK
tvv26
ГраФ
tvv26
Huga
Авто: Dadi Shuttle
Huga
Авто: Dadi Shuttle
01.04.2010 19:08
Всем привет. Ребята подскажите у знакомого Groz Shuttle. Стрелка спидометра когда хочет работает, а когда хочет тупо лежит. На погоду не влияет. На растряску на кочках тоже не влияет. Перечитал ветку но не смог найти этот датчик. Где он находится? Как его снимать? Какие подводные камни? В автомобилях дилетант.
Vandrey
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
01.04.2010 20:19
Если полный привод на раздатке, а недоприво на коробке.
Huga
Авто: Dadi Shuttle
Huga
Авто: Dadi Shuttle
01.04.2010 20:22
Vandrey писал(а): |
Если полный привод на раздатке, а недоприво на коробке. |
Привод полный. На раздатке несколько проводов. Как мне визуально найти который из них мой? Опишите пожалуйста или может тех описание есть, фото?
Vandrey
Vandrey
01.04.2010 21:16
Он похож на сигару и к нему подводятся три провода, если память не изменяет, с фоткать немогу машина уже другая.
Дворник
