Не работает спидометр...
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 10.09.2007 06:26
Подскажите что с ним . Сервисный цент далеко.
Илья-М
Авто: Derways Shuttle
Илья-М
Ссылка на сообщение 15.09.2007 23:23
Сломался наверно...
Езди так до ТО, или проверь разъемы, может фишка выпала.
Андрей25
Авто: Dadi Shuttle
Андрей25
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 03.12.2007 16:10
Починил спидометр? у меня тоже сломался..
как починил? Smile
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 05.12.2007 05:43
я писал разьем с коробки отошел.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 03.04.2008 16:10
Щас пойду искать этот разъём, а то что то у меня спидомерт сегодня в ударе, едешь 60, показывает 40, едешь 100, у него 60.
Разобрал всю торпеду, вытащил все прриборы, WD-40 пролил.
Пока мокнут, думаю дома посижу, почитаю, а тут советик Friend
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 03.04.2008 16:29
Там то либо есть контакт в разъеме либо нет Smile
Я сейчас прикалываюсь тоже над спидометром показания всех счетчиков разные ...какому верить? Crazy
Sharky
Авто: Dadi City Leading 4WD
Sharky
Ссылка на сообщение 03.04.2008 16:39
Была такая проблема. Провод от датчика некорректно проходил мимо двигателя и прижимался. Со временем оплавился и сгорел. В процессе плавления (2 недели!) периодически загорался Check Engine. Проложили заново правильно и все ОК.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 03.04.2008 16:44
У меня просто был не доткнут тоже загорался Check Engine. У него что-то другое Sad
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 03.04.2008 22:01
Он у меня как будто мужик пьяный Yes
тупит, но кое как работает, стрелка неодекватная зараза, шалить удумала , вот я её на выходные четвертую Ok
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 03.04.2008 22:26
а что за причина та
самая такая если
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 04.04.2008 11:07
ПАУК_Сетевой писал(а):
а что за причина та
самая такая если
Вопрос непонят Very Happy [/b]
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 05.04.2008 21:25
ну причина такоё1 работы спидометра
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 06.04.2008 18:57
Короче: спидометр сдох окончательно, неподаёт признаков жизни совсем.
Снял и прочистил датчик, покрутил его, оказался неразборный, чё с ним только не делал, по ходу издох Plachu
Теперь на следующие выходные думаю скрутить его и поехать искать похожий.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 06.04.2008 21:16
ну он же в коробке стоит
а она мыцывская
мож от него войдёт
Ortoped
Авто: Chery Tiggo 2.0
Ortoped
Ссылка на сообщение 06.04.2008 21:46
Решил проверить расход топлива. Бак до полного , пробег А и В на ноль, на общем пробеге было 10548. Покатался и опять до полного. Но на общем пробеге 10811 (10811-10548=263) на пробеге А 300,5 на пробеге В 300,2 !!! Какой из пробегов правельный ??? Ведь разница не маленькая 37 км на 300 км пробега.
Может у кого то такое было ??? Pomogite Pomogite Pomogite
