Бассейн на дачу
На страницу 1 2 3  След.
Каа
Авто: VW Jetta VI
Каа
Авто: VW Jetta VI
Ссылка на сообщение 17.07.2009 11:25
Многоуважаемые форумчане! Есть ли у кого-нибудь опыт в эксплуатации надувного (да и не только) бассейна? Давно хотел купить, но раньше не откуда было брать воду. Осенью выкопали колодец, и вчера я таки купил бассейн Smile В основном меня интересуют вопросы касательно химии (никаких анализов еще не делали, но воду пьем, были случаи - пили сырую, все живы Crazy ) Конечно на всяких дачных форумах есть темы про бассейн, но там у всех в основном скважины. Есть ли разница?
Кстати, когда грузил бассейн (540х122, он конечно был сложен в коробку, но все равно огромный), еще раз убедился что в Амулет можно запихать ВООБЩЕ ВСЕ и еще места осталось! Yahoo
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 17.07.2009 19:31
Для начала надо разделить скважины на индивидуальные и коллективные.
Индивидуальные чаще всего бывают глубиной до 50 метров, а это равносильно колодцу.
Коллективные обычно делают, так называемые, "артезианские", с глубин порядка 100-150-200 метров. Хотя это просто глубинные, настоящая "Артезианская" фонтанирует.
Это относится к московской волости и ближайшим областям. Обычно вода в них имеет повышенную жёсткость. Что может привести к выпадению осадка при изменении температуры.
Колодезная вода обычно "мягче" что приводит к быстрому её цветению в бассейнах под летним солнцем. Есть специальные средства от цветения воды в бассейнах, но это требует соответствующих затрат дензнаков.
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 17.07.2009 19:42
Вовремя слил воду и помыл хорошо хозяйственным мылом...
и затраты не очень...
А если зацвела и не хочешь сливать.... запусти лягушек - вот тебе и мясо диетическое XeXe Very Happy Sad
Опять таки решение продовольственной проблемы в условиях кризиса...
Одни доходы Izvini т.е. прибавление соответствующих дензнаков Crazy
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 17.07.2009 19:44
Каа
Слушай Марата, он очень умные вещи иногда говорит Very Happy
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 17.07.2009 19:48
Собака писал(а):
Каа
Да кстати постарайся сделать навес...
Когда не пользуешься натягивай, (или просто брезентом накрой)
чтобы меньше солнце падало - пластик не растрескается от ультрафиолета... Friend Yes
Каа
Авто: VW Jetta VI
Каа
Авто: VW Jetta VI
Ссылка на сообщение 17.07.2009 19:56
В комплекте есть крышка Smile , а сам бассейн надувной, так что надеюь не растрескается.
А колодец глубиной 15 колец... Воды 4 кольца... боюсь неделю наливать буду Crazy
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 17.07.2009 19:58
Это кажется... Yes Если водоносный слой хороший - часа три-пять от силы.... Izvini Very Happy
Каа
Авто: VW Jetta VI
Каа
Авто: VW Jetta VI
Ссылка на сообщение 17.07.2009 20:12
Это врядли... Диаметр 5.4м XeXe
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 17.07.2009 20:18
Всего то 20 метров кубических воды...
Насос кидаешь на дно и тонкой струйкой,
если производительность (насоса и водоносного слоя) 4-6 кубометров в час...
Вполне реально...
С утра запустил и к обеду налил,
либо с ночи и к утру через верх... Friend Yes Smile
Каа
Авто: VW Jetta VI
Каа
Авто: VW Jetta VI
Ссылка на сообщение 17.07.2009 20:20
Ну вот на выходных и проверю)))
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 17.07.2009 20:23
Насос то какой производительности..???
и очень неплохо качать в ночь,
а потом отстоявшуюся воду подогревшуюся,
сразу на помидоры и огурчики.... Friend Nalivai Yes
После обеда... к вечеру...
а потом в ночь опять на закачку... Horosho
Каа
Авто: VW Jetta VI
Каа
Авто: VW Jetta VI
Ссылка на сообщение 17.07.2009 20:45
Насос Джилекс Водомет 60/52, в нем то я не сомневаюсь, а вот сам колодец... Деревня на горе, и наш участок в самом ее центре...
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 17.07.2009 20:55
А на дне колодца - мелкий гранит??? Фракция 15-25 мм???
Разницы нет где участок,
важен водоносный слой и его толщина,
также что у Вас на дне колодца... и чем чаще будете выкачивать - тем чище будет вода... Yes Horosho Very Happy
ВяКа
ВяКа
Ссылка на сообщение 20.07.2009 10:13
Судя по описанию глубина залегания водоносного слоя примерно 14 метров, "подпор" в колодце 3,5 метра. Возникает вопрос, как копали колодец? Есть два основных способа строительства колодца из колец.
1 - Копают яму до водоносного слоя или пока не возникнет угроза обрушения шахты тогда применяют способ 2.
2 - Копают внутри кольца, что бы оно садилось под собственным весом.
Первый обычно использую в плотных глинах и стабильных грунтах.
Второй в песчанных и обводнённых. Вторым способом можно довести шахту колодца до нижнего водоупорного слоя, который обычно бывает покрыт слоем гальки с песком. Вопрос в водоудалении при работе.
При первом способе крайне сложно пройти через водоносный слой до гальки и колодец обычно заканчивают при значительном притоке воды. Поэтому в таких колоцах на дно насыпают примерно полметра гранитного щебня (желательно серого, у него радиоактивность ниже) фракцией с грецкий орех. Это делается для того чтобы при использовании колодца не взмучивать воду в придонных слоях и песок не поднимался по шахте.
Это об устройстве колодца, есть ещё нюансы. Кому интересно, вопросы в личку.
Теперь о том хватит ли колодца для наполнения бассейна.
Объём воды в колодце Каа примерно 2,5 куба. Вопрос за сколько набирается половина объёма после полной откачки. Тогда можно расчитать производительность (дебит) колоца и сколько времени потребуется для наполнения бассейна.
Обычно народ говорит сколько времени требуется на полную откачку, но забывает о производительности насоса.
Мой личный опыт.
Колодец глубиной 9 метров (10 колец) вода стоит на уровне 4 колец. Насосом "Ручеек" (40 литров в минуту) колодец откачивался полностью за 4 часа 30 минут. А "Малышом" (60 л./мин.) за 3 часа 15 минут. И это при объёме воды в колодце 3 куба. Таким образом при полной откачке происходит 3х кратный обмен объёма.
Так что точно сказать хватит ли колодца для наполнения бассейна за один раз крайне сложно.
Каа
Авто: VW Jetta VI
Каа
Авто: VW Jetta VI
Ссылка на сообщение 22.07.2009 19:49
Ну вот я и вернулся...
Как я и боялся колодца для наполнения бассейна нифига не хватило Sad .
В первый день я его ставил (пол дня равнял площадку), надувал (сборка 10 мин? ага это если компрессор есть Crazy )
Часа 3 наливал. В колодце уровень упал с 3.7 до 1.4 метра (на этой глубине поплавок насоса сработал и он отключился).
За ночь прибавилось 50 см. Причем оказывается уровень повышается не постоянно, а в зависимости от времени суток Crazy.
Следующий день - весь день выкачивал тонкой струйкой, так чтобы уровень не уменьшался...
Насчет способа строительства - сначала копали по 1-му способу (метра 4-5), потом изнутри кольца.
На дно ничего не сыпали, так как был вопрос об увеличении глубины на 1-2 кольца.
Короче по любому придется цистерну заказывать Crazy Crazy Crazy
