Д-е-Д
Авто: Chery Tiggo 2,4
Д-е-Д
16.02.2022 11:34
Подскажите на счёт резинок,которые ставятся на шток амортизатора,между кузовом..одна снизу и одна сверху,не у всех поставщиках они присутствуют.Правильное название или артикул.Спасибо.
voltik
Д-е-Д
Владимир174
Владимир174
Авто: Vortex Tingo FL МТ2
11.05.2023 10:16
Здравствуйте коллеги. В этом году пробег 287т.км, бахнула левая передняя стойка SACHS (вышел газ, масло на месте как выяснилось после снятия), по совету нашего коллеги с форума Voltik (отдельное спасибо за помощь в выборе!) были куплены METACO(4810104L,4810104R) на перед авто, опоры поставлены FEBEST TSS043, пыльники и отбойники старые от SACHS, пружины оставлены OBK (куплены в тоже время в 2017г), стойки стабилизатора не стал менять, осенью поменяю, пока живые. Посмотрим сколько METACO проживут, SACHS (покупались в сентябре месяце 2017-видать время пришло) показали себя хорошо, но цена просто космическая сейчас.
Koc03
Авто: Chery Tiggo 1.8
Koc03
13.07.2023 12:38
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по пружинам и стойкам. Машина при езде ощущается как слишком мягкая, ездить чаще всего приходится по плохой дороге, (ямы, кочки, разбитый асфальт) на ямках если медленно проезжать постоянно качает из стороны в сторону, не тряска а именно по излишнее качание. Ощущение завалиностей, на скорости в повороты не комфортно входить, кренится и раскачивается. На скорости по кочкам идёт хорошо, но жалко ходовую, при относительно грубоких но плавных ямках после выхода не так быстро стабилизируется как хотелось бы, будто груженная. А когда она действительно груженная, едешь будто стоят стойки от велосипеда. Когда авто стоит, за рейлинги достаточно легко раскачать на огромную амплитуду. Расскачка на одно колесо вверх-вниз кажется стабилизируется более менее нормально, быстро. Менял все стойки около тыс 6 назад, может меньше, эффект тогда был лучше, но быстро развелся. Вот думаю что это пружины устали, не дают достаточной упругости, или же это симптомы более относятся к стойкам?
Стойки ставил Patron, были в магазине самые "подороже", дешевле были кажется Sttelox или как то так.
Что порекомендуете)
Сам думаю поменять все пружины, и есть вариант вместо новых пружин на зад установить пневмобаллоны,
Хочется добиться эффекта, чтоб машина была более устойчива и сбитее, чтобы в сиденье не мотыляло от ямок так сильно
Пробег 146т
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
13.07.2023 13:54
Если пружины устали то машина должна просесть. Нужно на ровной поверхности померять расстояние от земли до крыла. И поискать здесь инфу для новой тигги.
Второе - при нагруженной грузом(людьми) машине на ямках (лучше грунтовая дорога) идет пробитие до отбойников.
За устойчивость в движении и поворотах отвечают рычаги, если их сайленты раздолбаны то и будет кидать из стороны в сторону.
Koc03
Koc03
13.07.2023 14:17
V@sily
А состояние пружин влияет на общую упругость авто?
V@sily
V@sily
13.07.2023 14:39
Koc03 писал(а): |
А состояние пружин влияет на общую упругость авто? |
Я тут ничего не скажу. Возможно и влияет, но если пружины старые и устали, то они однозначно должны просесть и на ямках под нагрузкой будут пробои. На новых такая проблема сразу пропадает.
Koc03
Koc03
13.07.2023 14:41
V@sily Спасибо.
Тогда менять однозначно, надеюсь на то что пропадет валовось, бодрее будет отрабатывать дорогу
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
14.07.2023 09:23
Koc03 писал(а): |
Вот думаю что это пружины устали, не дают достаточной упругости, или же это симптомы более относятся к стойкам? |
По-моему раскачка как раз из-за амортизаторов. Пружины больше на просадку влияют, чем на раскачку
Koc03 писал(а): |
и есть вариант вместо новых пружин на зад установить пневмобаллоны, |
Сзади хелперы лучше поставить, у меня уже 3 года стоят. Ставил и на перед, но долго не прожили.
V@sily
V@sily
31.07.2023 14:07
У меня задние "усиленные" пружины OBK проходили чуть более 40000 и нонче одна развалилась на три части
вадимка
вадимка
01.08.2023 21:35
Фобос пружины огонь.До сих пор стоят
V@sily
SERGEYM353OM
ПАУК_Сетевой
