Коробка передач
На страницу   След. 100
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.04.2007 22:00
Описание и порядок разборки-сборки КПП 519MHA на русском языке (сначала загрузить все части архива, только потом разархивировать. Формат *.djvu)
Передаточные числа КПП 519MHA/E/J
Как разобрать КПП Форы. Видеоотчет Павел 777
Аналоги сальника привода КПП
оригинал QR523-1701203
аналоги:
Musashi T1340
Koyo K9031141007
Mitsubishi MD755526
АЖУР
Авто: Chery Fora
АЖУР
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.04.2007 09:57
Д.день!
1) как проверить уровень масла в коробке, ибо щупа я не нашёл
2) куда залить масло в коробку, ибо горловины тоже не нашел
3) какое масло в коробке с завода? (минералка, синтетика, п/синтетика)
4) есть ли датчик уровня масла для коробки?
______
о 798 хт 61
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Ссылка на сообщение 04.04.2007 10:13
надо наверное где то с верху лазить смотреть если есть сливная значит и куда то надо заливать не снимать же всю коробку целиком
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 04.04.2007 10:49
Масло в коробку заливается через пробку, точнее желтый болт с надписью Oil на шляпке, находится он спереди коробки передач. Берешь воронку, шланг и заливаешь два литра. Сливная пробка находится снизу КПП тоже желтый болт, но большой с намагниченным кончиком.
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Бродяга
Авто: HUndai Creta
Ссылка на сообщение 05.04.2007 06:15
Вот спасибочки избавили от лишних мучений по поводу болта на коробке передач а то я менял мосло в двигле аш 3 пробки открутил две пробки под звездочку а сних масло ну ни как не льется пришлось весь поддон облазить и о чудо нашел сливную пробку
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 13.04.2007 09:18
Вчера наконец-то разобрался откуда исходит лязгующий шум, который я сначала принял за шум от механизма ГРМ. Сначала увидел, что на механизме переключения передач, который расположен соответственно на КПП под воздушным фильтром, вибрируют две шайбы на валах и их замки. Решил проблему простым наклейванием толстого скотча на шайбы. Далее шум уже исходил от самой КПП и только на нейтралке. При выжатом сцеплении или при включении передачи его нет. Похоже на нейтралке какая-то шестерёнка полностью не отходит и задевает соседнюю, или что-то ещё. Думаю надо подрегулировать механизм ПП, т.к. при переключении с1ой на 2ю слышен хруст, да еще и этот шум. Кто знает на Форе он регулируется также как на Тиго - удлинением тяг? А с ГРМ вроде всё ОК и это радует.
Vladymir
Авто: Chery Fora
Vladymir
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.04.2007 08:22
Да это выжимной шумит! Шестерни не при чем. Менять, однозначно.
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 26.05.2007 00:19
Вопрос: шум какой-то в коробке (может это и нормально, но он мне не нравится) при оборотах 3000, иногда и на низких, как будто песочек металлический пересыпается, или как будто шайбочка-гаечка-болтик в районе коробки открутился и дребезжит... Никто не знает, что это?
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 27.05.2007 15:12
Люди, скажите, у всех так? Pomogite см. выше
Кромешник
Кромешник
Ссылка на сообщение 27.05.2007 22:33
У меня вроде ничего такого не слышно
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.06.2007 22:13
Сегодня залез под авто.
Обнаружил ват такую картину!
Нахожусь в большем недоумении. Ведь судя по всему, это задний сальник колена?
KarelFora
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
KarelFora
Ссылка на сообщение 25.06.2007 14:31
У меня вторая передача периодически включается с хрустом, кажется синхронизатор барахлит. Остальные передачи включаются отлично, с приятным мягким щелчком фиксации.
Как понимаю, это исправляется переборкой коробки? Или может "притереться"?
VVS
Авто: Chery Fora
VVS
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.06.2007 18:35
Если наши умельцы переберут, то и остальные передачи будут включаться как сейчас вторая ИМХО. Very Happy
Алексей М.
Авто: Chery Fora
Алексей М.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.06.2007 18:44
Действительно! Да у многих руки из ягодиц растут, но есть и исключения! Даже если найдешь такого то как с запчастями?
KarelFora
KarelFora
Ссылка на сообщение 25.06.2007 19:02
Дык эта, а гарантия? Сдается мне, проблема пустяковая - если бы не снимать и разбирать коробку. Какое-нибудь пружинное кольцо не так стоит. Или вообще не стоит. Может, даже и запчасти не нужны.
Вот как совместить шаристого ремонтника с гарантийными запчастями, вот вопрос. А то запчасти у дилера, а ремонтники в другом месте.
