Модуль управления стеклоподьемниками
На страницу   След. 36
Гога
Авто: Chery Amulet 6
Гога
Ссылка на сообщение 30.08.2007 01:01
Пылесосил салон,поднял задние сидушки и ...что это за бяка?ТЕМ более неправильно подключена и не закреплена?При отключении оного проверил всё-работает не хуже прежнего!Какие мысли по этому поводу?
При вскрытии.
Маркировка почему-то на русском...
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 30.08.2007 05:56
Вероятно это управление АБС.
Какая комплектация авто?
http://www.mialan.ru/docs/1.xls "Блок управления" http://partsplanet.ucoz.ru/load/ http://www.sigmaparts.ru/netcat_files/390/279/h_22b256f43775fff379be662a6fb1e043
Кстати этот блок видно в теме
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5553&postdays=0&postorder=asc&start=105
Шумка амулета 038
фото http://chinamobil.ru/bb/files/__038_201.jpg
dda
dda
Ссылка на сообщение 30.08.2007 11:11
Вообще то это модуль управления секлоподьемниками.Никакого отношения к абс не имеет
Гога
Гога
Ссылка на сообщение 30.08.2007 23:18
Я же написал, TyChe что при отключении фишки на блоке -всё работает! : Завёл машину,АБС,СРС-всё протестилось и потухло,проверил э\ст. ,зеркала,все электроприёмники- Ok Так что ваши не катят! Pomogite
ziablik
ziablik
Ссылка на сообщение 30.08.2007 23:42
Glass fluctuation control module (02 section)
Нашел в гугле по номеру, перевел онлайн переводчиком на англ.
Похоже, все-таки управление стеклами.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 31.08.2007 07:37
Гога писал(а):
Я же написал, что при отключении фишки на блоке -всё работает! : Завёл машину,АБС,СРС-всё протестилось и потухло,проверил э\ст. ,зеркала,все электроприёмники- Так что ваши не катят!
Гога
Может у тебя стеклоподъемники ручные? Smile Это действительно блок упр. стеклоподъемниками.
Sanya1981
Sanya1981
Ссылка на сообщение 31.08.2007 08:28
Скорее всего этот блок отвечает за функцию "опускание стекла в одно касание". Проверь, и если это так, то отпишись о результате. У меня это именно так. Попробую попозже заменить этот блок на доводчики стекол с такой же функцией.
Tamerlan
Tamerlan
Ссылка на сообщение 31.08.2007 09:44
100% блок управления стеклоподъемниками. Мне когда ставили сигнализацию с доводчиками стекол как раз его искали. Оказалось место расположения и внешний фид как на WV.
Alechek
Alechek
Ссылка на сообщение 09.09.2007 10:04
Вчера всрыл этот блок. Там стоит PIC16F74, буфера (для кнопок и реле, видимо), счетверенный компаратор (для определения перегрузки движка), и 4 реле.
Если руки дойдут, попробую разобратся и сделать для него другую прошивку.
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 09.09.2007 19:14
Если есть (или будут) какие либо соображения или идеи - сообщи...
Вообще на 14 ти разрядном PICе, всё делается очень просто. Если не сильно секретишься, то можешь кинуть в виде проекта MPLAB на e-mail (есть в профиле).
Alechek
Alechek
Ссылка на сообщение 09.09.2007 20:12
ОК. Секретов нет. Если что найду/ сделаю - обязательно поделюсь.
Просто с PICами давно дела не имел. Сейчас на АРМе (LPC) сижу.
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 09.09.2007 20:34
Понятно. Я тоже как будет время, подумаю и сообщу. Мне только надо выбрать время и взглянуть на этот блок (точнее вовнутрь его), так как, сам понимаешь, писать программу, не зная перрифирии-бестолковое дело...
pasha74
Авто: Ford C-Max
pasha74
Авто: Ford C-Max
Ссылка на сообщение 10.09.2007 07:25
Вот бы поиметь еще функцию "поднятие стекол в одно касание"
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 10.09.2007 18:28
Сегодня добрался до этого блока. Он отвечает вообще за работу стеклоподъёмников, а не только "опускание стекла в одно касание". Без него стеклоподъёмники - мёртвые. Возможно на машинах более раннего выпуска (у меня апрель 2007), он отвечает только за эту функцию. Но, разобрав его и посмотрев схему, думаю, что это не так.
Процессор перепрограмируемый, так что сделать это возможно...
Sanya1981
Sanya1981
Ссылка на сообщение 10.09.2007 20:33
Объясни пожалуйста как это можно сделать, и скока пыва это станет
