Масло в раздатке.
На страницу 1 2 3  След.
Charly
Авто: Tianma Century (дизель)
Charly
Ссылка на сообщение 20.08.2007 08:56
Всем привет! Надеюсь, что хоть кто-нибудь читает эту ветку форума про Tianma. Проверьте масло в раздатке. У меня второй раз за 21000 образуется эмульсия. Каким-то образом в раздатку попадает вода. В коробке масло нормальное.
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 21.08.2007 21:51
У меня по плану смена всех жидкостей в субботу. Заменю все что можно, может даже охлаждающую жидкость. После этого сяду писать отчетик...
Тока вот с фотками пока проблемы - умерла флешь со всем содержимым за год эксплуатации
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 22.08.2007 07:54
Вчера снимал напольный кожух в надежде найти криминал в кулисе коробки передачь и раздатке. К "сожалению" всё оказалось в норме. Резинки в порядке, никаких путей для воды я не обнаружил. Каким образом в раздатку попадает вода я так и не выяснил.
atom
atom
Ссылка на сообщение 22.08.2007 14:00
Я когда делал виброизоляцию на полу, потом резинку над кулисой прикручивал в течении мин. 20. Обследовал это место тоже и ничего криминального не видел, тока вот теперь у меня ее прилегание не плотное.
а вообще самое страшное место у нас - это бензобак.
А точнее его конструкция
atom
atom
Ссылка на сообщение 22.08.2007 14:15
У меня в свое время прекратилась подача топлива.
Облазил все под машиной (еще и ямы не было, стояла на проезжей части - это было шоу), хорошо что я не Рокки Бальбоу.
В итоге пришлось на эвакуаторе знакомом ее (лошадь) увозить в "стойло". Короче говоря - рассказывать долго, что пробовал, а что нет.
Итог - в месте, где в бак входит насос на выходе 2 проводка - типа его питание. Проводки находятся в пониженной части бака, где всегда скапливается грязь и всякая зимняя бяка с дорог. Проводки пообламывались в самом неподходящем месте - у основания насоса. Теперь это место защищено от такого рода воздействий. Но вот вопрос с защитой проводки датчика уровня топлива так и не решил (не сами провода – а место сочленения провода с датчиком), все там хрупко, ненадежно и открыто.
atom
atom
Ссылка на сообщение 22.08.2007 14:16
А раздаткой часто пользуетесь?
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 23.08.2007 16:14
У меня бензонасоса к счастью нет, а вот проводки от датчиков есть. Я смотрел, вроде всё нормально. Раздаткой пользуюсь не часто. Защитная резинка у меня крепится к кузову саморезами, при чём в произвольных местах, и прилегает она тоже не лучшим образом.
Так что буду ездить с водой в раздатке.......
Кстати я писал, что датчик скорости у меня заглючил. Т.к. номера на нём нет, я его решил разобрать и посмотреть. Я отогнул сам датчик Холла от круглого магнита и глюк пропал (ну или почти пропал). Я объясняю это не стабильными параметрами магнита. Происходило возбуждение датчика.
atom
atom
Ссылка на сообщение 23.08.2007 20:12
Круто. Мне до таких махинаций и даже раздумий далеко.
пытаюсь сам глубоко не капать (без присмотра "старших") Crazy
atom
atom
Ссылка на сообщение 23.08.2007 20:14
Я сегодня масло для раздатки с коробкой покупал.
Мне пропарили что G 4/5 универсальная пойдет и в коробку с раздаткой и в мосты. Как думаете в редуктора можно залить?
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 24.08.2007 08:23
Я залил в коробку и раздатку 80W90, его же можно и в мосты заливать. Я не знаю что это такое G 4/5. Не смотря на бурные обсуждения на форуме, какое масло куда заливать, я придерживаюсь своего опыта. В трансмиссию - 80W90, в двигатель - 10W40. Марка масла не имеет значения, главное, чтоб не поддельное было. В двигатель оптимально полусинтетика, в трансмиссию - можно и минеральное. У наших машин агрегаты разработки 20-и летней давности и им по-фигу какое масло залито. Любое современное , даже самое дешёвое масло будет лучше дорогих масел того времени.
Будешь менять масло в раздатке, посмотри его состояние. Отпишись пожалуйста. Хочется узнать, это только у меня вода в раздатку попадает или это общая проблема.
Slava
Slava
Ссылка на сообщение 24.08.2007 14:14
Я бы посоветовал заливать в мосты, кпп и рк синтетику 75w90. Она меньше "твердеет" на морозе, поэтому, нагрузки внутри агрегатов до их прогрева будут меньше.
Например, дешевую AGA039TS SAE 75W-90 API GL-4; GL-5 (http://www.agah.ru/mag_oil_trans.php).
Агрегаты наши, согласен, конструкции старой и надежной, а материалы новые - китайские (барахло, короче).
Тоже в ближайшее время собираюсь поменять масла в кпп, рк и мостах. А то после зимы гудеть стало громче...
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 24.08.2007 15:01
Ух ты!!! Народ появился на нашей ветке!!!!! Yahoo
Посмотрите, как там масло в раздатке поживает?
Отпишитесь пожалуйста, а то меня терзают смутные сомнения!!!
Сергей-Н
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 25.08.2007 02:58
Вчера менял масло. Воды в раздатке не обнаружил, только в коробке не много "серебрит". На всех сливных пробках на магнитах не значительная "борода". Залил Castrol GL5 75W90 , может мне показалось, но накат вроде стал лучше.
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 27.08.2007 08:20
Ну прям валом народ повалил Smile Smile Всем привет!!!
После замены масла в коробке у меня стало меньше хрустеть со 2-ой на 3-ью. Стружка на пробках у меня тоже была.
С нетерпением жду результатов замены масла у остальных.
atom
atom
Ссылка на сообщение 27.08.2007 09:27
Ну вот и я обновил, докладываю:
1. В коробке масло темно серого цвета - стружки сосвсем чуть чуть, воняет как наша ТАД-17
задняя передача как втыкалась с хрустом, так и хрустит; шумы вроде не убавились
2. В переднем мосту - такое же
3. В заднем - на пробке - какая то гадость серого цвета, как пластилин, плотная и немного стружки.
3. В раздатке через заливную горловину вылилась лишка - желтого цвета, без каких либо явных признаков воды - масло в ней не менял, т.к. стемнело
Особых изменений не заметил, заливал LM 75х90 GL4/5
