ELM 327
S13
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
S13
Ссылка на сообщение 17.02.2015 15:36
Добрый день,
Никто не пробовал работает ли с нашим OBD ELM 327 ?
Пробовал микролайновский БК, котрый у меня работает с Форой. Тигго 5 он вообще не определил. Там есть разные протоколы.
Интересно какой в ТИГГО 5 ?
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 17.02.2015 16:58
У меня тоже есть OBD, но еще его не подключал к Тигго. И даже не знаю куда его втыкать :-) . Подскажите кто знает.
S13
S13
Ссылка на сообщение 18.02.2015 09:40
Под рулём справа снизу очень удобно закреплена колодка
Amateur75
Авто: Chery Tiggo 5 T21
Amateur75
Ссылка на сообщение 03.03.2015 19:02
Я подключал, все работает. Только откалибровать все надо, а времени нет.
S13
S13
Ссылка на сообщение 05.03.2015 17:37
[quote="Amateur75"] Подробнее PLS .
1. Какая версия 1,5 или 2,1?
2. Блютуз или WIFI ?
3. К чему подключил ( андроид, comp, i-phone) ?
Amateur75
Amateur75
Ссылка на сообщение 08.03.2015 14:56
[quote="S13"]
1. Какая версия не знаю (где копать?).
2. Подключал через "Зуб".
3. Подключал к планшету (Андроид).
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 10.03.2015 12:41
Подключил ELM 327,из минусов выскочила ошибка подушки,программа Torque_1.8.49 показала следущее
S13
S13
Ссылка на сообщение 08.04.2015 16:16
[quote="Fox69"]Подключил ELM 327,из минусов выскочила ошибка подушки
Ко мне тоже наконец пришёл по почте ELM 327 WIFI
1.При включении софта как у Вас загорается ошибка подушки безопасности, при выходе из программы гаснет. (Пробовал несколько программ)
2.Версию ELM 327 с WIFI брал из расчёта использования андроида с одновременной работой его как телефона по блютузу со штатной системой. По этой части всё параллельно работает хорошо без пере подключений.
3.Из минусов у меня : Нет изображения карт местности - трек пишется на молоке, не работает датчик выхлопа, не работает датчик топлива в баке
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 08.04.2015 23:33
У меня ELM с прошивкой 2.1 Блютуз
И у меня такая же ошибка на Тигго 5. Ошибка подушки. Остальное работает. Но почему то у меня есть сомнение что работает не правильно. Spokoino
Но на Форде такой ошибки нет и все работает отлично.
Пользуюсь прогой Torgue. Полная версия.
vladsww
Авто: Chery Tiggo 5 MT Cmf
vladsww
Ссылка на сообщение 13.01.2016 19:35
Пришёл сегодня ELM 327 блютузовский с кнопочкой версия 2.1, сконнектился с андроидным телефоном и ЭБУ ТИГГО5 без проблем, но на приборке стала моргать подушка, а так вроде бы какие-то параметры показывает, не стал вдаваться в подробности, так как было холодно (-25), да и моргание подушки как-то подрасстроило. Проверил коды ошибок - всё чисто. Программа Torque. Всё отключил, ELM выдернул - подушка погасла.
sssr
Авто: Chery Tiggo 5
sssr
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 15.01.2016 11:51
Тоже самое. Только указатель "подушка" постоянно горит. При отключении гаснет.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 29.05.2020 21:21
Уважаемые форумчане спрошу в этой теме. Подключили сканер .какой не знаю меня там не было .Все параметры в норме за исключением 5.они красным выделены .
Абсолютное положение дроссельной заслонки А стандарт 0-14% у меня 14.90%
Абсолютное положение дроссельной заслонки В стандарт 0-14% у меня 15.29%
Краткосрочная коррекция подачи топлива банк 1 датчик 2 стандарт-15-15% у меня 99.22 %
Температура охлаждающей жидкости двигателя стандарт 80-110С у меня 52С
Опережение зажигания для цилиндра 5-30 у меня 0 перед верхней мертвой точкой
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Обьясните пожалуйста .что делать?Машина работает отлично .
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 12.06.2020 20:51
не париться.
для "выравнивания" положения ДЗ, если она менялась, или отключался аккум, необходимо выполнить:
1. нажать педаль газа не более 14%
2. включить зажигание, не меняя положения педали, на 30 секунд.
3. выключить зажигание на 1 минуту.
както так. могу путать. если принципиально - могу в руководстве глянуть.
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 12.06.2020 22:46
[quote="Beard 517 rus"]
не париться.
Спасибо успокоили.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 12.06.2020 23:14
ну... почти правду написал))
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
и еще 3 копейки про ЕЛМ... не очень вникал как там идет съем сигналов, но на наших разъемах как минимум 2 шины кан...
кан корпуса и кан двигателя, и это разные пары контактов.
в одном из китайских источников описана и третья пара кан... только нечитабельной клинописью... на контактах 10 и 2 разъема...
если будет не лень, заскриню что я могу смотреть по датчикам и системам в машине.
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
а так выглядит наш CAN, с точки зрения сервисмануала...
