Замена тросов кпп.
maklaud
maklaud
Ссылка на сообщение 27.01.2015 18:46
собственно порвался трос я его поменял и после этого передачи стали переключатся туго особенно 2,4 и задняя и нейтралка стала какаято ватная.существует у нас какая нибудь регулировка ?
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 01.02.2015 11:40
Механизм выбора передач у нас далеко не лучший. Я думал на Приоре тугой, а тут ещё хуже. Жена иногда передачу включить не может коробка очень чувствительна к оборотам двигателя.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 01.02.2015 12:17
Я думаю регулировка не поможет,попробуй под рубашку тросиков какого нибудь хорошего жидкого масла залей через шприц и сам механизм обработать где крепятся тросики под капотом силиконовой или графитовой смазкой. Была подобная ситуация,тросики смазал маслом для ГУРа,а под капотом побрызгал обильно силиконовым спреем самым дешевым. Ещё на всякий обработал спреем механизм в салоне и немного ослабил(буквально на четверть оборота) болт держащий Г образную пластину(там пружина ещё такая мощная стоит). После этих манипуляций передачи легко включаться начали.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 02.02.2015 13:32
плюсану про прижимную гайку кронштейна (Г-образная пластина). Я когда ее ослабил, рычаг стал ходить совсем без сопротивления, НО - начался та-акаой дребез при движении...В итоге поставил упорный подшипник - дребезга нет, усилие умеренное.
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 03.02.2015 09:41
Что за упорный подшипник? Фото в студию Smile
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 03.02.2015 23:20
что за подшипник ?? ждём фото Yes если начал--- продолжай Nalivai
maklaud
maklaud
Ссылка на сообщение 07.02.2015 13:01
тросы вроде немного разработались но про подшипник хотелось бы по подробнее))
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 08.02.2015 16:06
Фото до тепла сделать не смогу Izvini . Подшипник брал вроде 8101 (либо 8102, но вряд ли). Шайбу под гайку старую оставил.
Ставил на этот кроштейн http://www.relines.ru/products/b11-1703211, он прямо под воздушным фильтром.
Резьбы остается над подшипником и шайбой около 3 мм, поэтому лучше брать самоконтрящиеся гайки или пользоваться резьбовым клеем.
Прошло полгода, пока работает.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 29.06.2015 14:40
Нашел при переезде второй купленный подшипник- 8102.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 05.11.2017 10:14
Если кому будет интересно посмотрите историю моего "колхоза" сломанного троса. https://youtu.be/h7Rt9FbtZB0
Там в конце видео ссылка на продолжение. Так что смотрите и вторую часть. Stydno
