Значит так. Было замечено, что при движении за Ховером и при этом если на него сзади падает солнечный свет, то он (свет) отражается в стоп-сигналах и при торможении свет от ламп сливается с отраженным светом. Только видно верхне-расположенный фонарь, но он, как известно, светит через тонированное стекло и при освещении солнечным светом тоже плохо заметен на бликующем стекле задней двери. Решение придумал один уважаемый человек из тусовки китаеводов. А именно: подключить через диод задние противотуманки параллельно с задними стоп-сигналами. Ток они потребляют минимальный, а эффект, я вам скажу, и по соображениям безопасности и эстетически очень даже ничего. Вот так...
Легендарный Юпитерианец
Есть и и обратная сторона медали! Лично я жутко матерю тех водителей которые без надобности передвигаются с включёнными задними противотуманками! - меня они слепят и я хуже анализирую дистанцию! (лобовое изнутри протираю каждую неделю! )
Причём эфект интересный - то далеко - далеко, а потом, рас, и вот -она - его задняя часть!
Одним словом, что то делать с этим надо, но этот вариант -настораживает!
Кстати сказать, а видел как он сцепление отрегулировал? Показал Он Тебе?
Скорейбы Товарищь зарегистрировался - грамотный! Это он нашол дырку в комутационной коробке! и резинкой предложил закрыть!
Цвет - жена выбрала!
Люблю повеселиться – особенно пожрать!
Согласен на 100%
вчера вовремя дождя обратил внимание как замной мужик в волге щурился от яркости моих противотуманок задних.
На волге, да! нужно потключать противотуманки к стоп сигналам, и на америкашках.
а на Ховерах несоветую-слепит жутко!
может лучше попробовать лампочки поярче ставить......китайские к примеру
Падают снежинки, ветер в жопу дует...
Лишь один тут кватра торжествует!
Леш, ты знаешь, когда постоянно перед тобой маячит (особенно в темноте) пизд@к с постоянно включенными задними противотуманками, то меня тоже бесит невыносимо. Но как дополнительные стоп-сигналы, я тебе скажу, очень не дурственно. Не даром европейцы настоятельно рекомендуют высокорасположенный доп. сигнал. Здесь эффект схожий. Время срабатывания у светодиодов быстрее, чем лампа накаливания, яркость и направленность опять же. В общем, я считаю, что для безопасности хорошая вещь. Мы ее сегодня ему реализовали. Завтра себе сделаю палюбас.
qwatra
Помню была у меня Япошка так там лампочки были 24 ватт, а не 21! и тоже 12 вольт! Только выдержат ли отражатели и "стекляшка"?
Давай посмотрим как получится!
А я задолго до остановки торможу - если подключу - придётся впитывать!
Поддержу-эстетика в минусе! Надо ставить "бегущие огни" по всей длине крыла или пару "красных вспышек" по краям,можно три-трятья в центре-тогда это будет достойно Ховера!
PS. Алексей,без обид,чисто ИМХО))))
Хотите, чтобы вам было хорошо - не ходите туда, где вам плохо. Т. 89675600006.
разбирайте дверь снимайте фонарь и вырезайте акуратно тонировку под ним, не нажимая сильно чтоб стекло не покарябать. я так делал на десятке после тонировки зада в 5%
будет ярче светить, проверено.
ps: кстати какое светопропускание у штатной тонировки ховера? думаю передние заклеить чтоб не глазели, думаю 35 или 20.
