Расход масла
Mugivara
Авто: Great Wall Deer G3
Mugivara
Ссылка на сообщение 24.10.2014 06:48
ездил по городу норм, км так за 400 масло не убавилось ни на мм. Сгонял на дачу 300 км в общей сложности , скорость 100-140. Сожрало больше литра масла. Это норм? или капиталкой попахивает? Smile
SERZ7459
Авто: Great Wall Safe
SERZ7459
Ссылка на сообщение 26.10.2014 13:27
на 140 все хавает и масло и бензу 90-110 норма у меня так (пробег какой?)
Mugivara
Mugivara
Ссылка на сообщение 26.10.2014 16:14
пробег 119000 но я думаю он подскрученный.
Teach
Авто: GW Safe F1 Euro-2 2007 (Гжель)
Teach
Ссылка на сообщение 26.10.2014 16:53
у меня пробег 160 тыс. - масло от замены до замены через 10 тыс. не доливаю... правда,езжу не более 110.
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 27.10.2014 12:50
Mugivara покатайся не больше 110 потести если хавать не будет то норм да и пробег уже срененький на это тоже нужно погрешность делать Yes Yes
воробей
воробей
Ссылка на сообщение 30.10.2014 20:02
У меня пробег 180000.Масло не расходует. Скорость 100- 110км.ч. Мало расходует в говнах, когда педаль газа до пола нажимаеш.
Вадим 174
Вадим 174
Ссылка на сообщение 13.03.2015 15:26
Всем здрасте. Нужна помощь. Сделал полукапиталку. Заменил кольца
Поршневые, клапана, маслосъемные калпочки, направляющие втулки
Клапанов(2 были треснуты) ну и по мелочи.
Делал по тому что масло сильно ело гдето 800гр на 1000км
Щас езжу на обкатке, проехал уже 1000 2 раза масло долевал
Грамм по 150. И сильный запах масла в салоне, но не всегда
День через два. Что еще может вилять на расход?
Движок евро 3
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 13.03.2015 16:21
Элипс замерял? Если есть прикатать проблемно будет.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 13.03.2015 18:04
Движок евро 3
Здесь куча вопросов:
1. Пробег до ремонта?
2. Масло, после ремонта?
3. Кто дела?
Вадим 174
Вадим 174
Ссылка на сообщение 14.03.2015 07:15
пробег был 91000, покупал на 80 000 сразу поменял везде масла, Старый хозяин лил Шел хеликс10-40, я заливал статоил 10-40, так как оно осталось на обкатку тоже залил статоил. После уже хочу сменить на БП Виско. Мастер старый знакомый, Сабаку съел на движках в том числе и на сейфах.
Заезжал к нему вчера, он понюхал послушал говорит движок работает хорошо (немного троит, но это из-за топливной системы надо тоже смотреть либо дроссельная либо форсунки ну или дхх) масло из выхлопной не пахнет, под машиной ни капельки
