Каскадное соединение роутеров
На страницу 1 2 3  След.
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 15.07.2013 10:04
Есть АДСЛ-момед, он же роутер, ZTE 831, настроил, работает. но у него нет вайфая.
И есть Dlink DIR300 (В5), с вайфаем.
Хочу второй подключить с первому, чтобы он раздавал вайфай. А как его настроить, не знаю. Помогите пож-та !
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 15.07.2013 10:10
Advance
Должны быть в настройках второго автоматическое определение инетсоединения (или мастер соединения). Там порыться надо. Затем вай-фай настроитьYesУ мня и на работе и дома каскадом соеденены, ничего сложного. Izvini
Ссылка на сообщение 15.07.2013 10:39
А в чем проблема то?
Подключаешься кабелем к Длинку, конфигурируешь его как точку доступа + выключаешь на нем DHCP, т.к. раздавать адреса в сети должен один роутер
Yes
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 15.07.2013 11:00
Я не отключал ничего. Izvini
И еще интерфейс длинковского модема (в браузере) на каком языке?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 15.07.2013 11:47
Хочешь я тебе отдам ZTE531 с вайфаем? Сможешь избежать подобных сношений XeXe
Ссылка на сообщение 15.07.2013 11:57
Можно и так, если разнести адреса первого и второго роутеров, чтобы не было конфликтов. Впрочем, если комп всего один, то конфликтов и не будет Very Happy
KVM писал(а):
на каком языке?
На родном английском естественно Yes
Хочешь лишить человека секса с Длинком? Crazy
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 15.07.2013 12:03
У меня дома второй комп зацеплен от 2-го и на работе 2 шт. по этой же схеме+2 шт. от первого, конфликтов нет Very Happy
Вот только те что зацеплены от второго никак не хотят видеть локалку первых. Руки наверное у меня кривые, никак не могу настроить. Plachu
Ссылка на сообщение 15.07.2013 12:23
Вот потому и не видят, что подсети разные
Izvini
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 15.07.2013 12:35
Володь, а что надо отключить то? Модем TP-LINK TL-WR1043ND (RU)
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 15.07.2013 12:44
а как, Володь? я ж ламер, а там ЛАНы, ВАНы(
Я чувствую, скоро захочу)
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 15.07.2013 13:21
Advance писал(а):
скоро захочу
Стучись, как созреешь Wink
Ссылка на сообщение 15.07.2013 13:46
Advance писал(а):
а как, Володь?
по инструкции: http://help.netbynet.ru/files/routers/D-Link_DIR 300.pdf
8я страница
Yes
аналогично читаем мануал: http://www.tp-linkru.com/Resources/document/TL-WR1043ND_V1_User_Guide_RU.pdf
потом ищем мануал на второй роутер и превращаем его из роутера в точку доступа. DHCP д.б. включен только на первом устройстве
Yes
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 15.07.2013 20:38
а мне кажется Advance над вами издевается
XeXe
либо Advance под ником Advance не Advance вовсе
Very Happy
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 16.07.2013 10:14
Володь, а мкня чуть другой роутер - dir 300 NRU B5 , вот на него мануал ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Description/B5_B6/1_4_0/DIR-300NRUB5_User ...
как его в аксесс пойнт переключить, подскажи пож-та, я не нашел(
ну другая у меня специальность, не умею я сети настраивать, что тут такого
Ссылка на сообщение 16.07.2013 11:39
WAN- динамический IP (direct connection, dynamic IP)
DHCP- клиент (DHCP сервер выключить)
Wi Fi- включить, переименовать SSID по умолчанию
включить шифрование, хотя бы WEP (пароль 5 знаков)
Yes
