Замена ремня ГРМ и запчасти.
На страницу 1 Пред.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 06.08.2013 12:11
Аналоги роликов ГРМ
Обводной (паразитный) 481H-1007070
полные аналоги - INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
по идее должны подойти: Febi 19513, SKF VKM 23140, SNR GE359.23 и т.д.,
не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).
Натяжной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая
Аналоги:
1.Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
2. FEBI 11559.Размеры:наружный диаметр - 73 мм,ширина - 27 мм,диаметр под болт - 8 мм.Для установки необходимо изготовить шайбу 35х5х8.3, а также приготовить ключ на 32, накидной, с изгибом,для натяжки ролика.
Другие аналоги: RUVILLE 55446, NTN-SNR GT35733, INA 531027430, GATES T43047, SWAG 30030059, SKF VKM11072
3.NTN-SNR GT36504 и его аналоги - FEBI 14732, INA 531034230, RUVILLE 55477, GATES T43067, SKF VKM11257, SWAG 30030077 - все тоже самое,что и по пункту 2.
Справочно: можно спрашивать для VW T4/LT 2,5TDI двигатели AEL/AAT/ANL/AVR/APA/AHD/AAB/ACV/AUF/AJA SNR
Аналоги ремня ГРМ
Ремень ГРМ 473H-1007073
Аналоги: CONTITECH CT880, GATES 5423XS
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.10.2022 17:00
Ну вот, замена ГРМ не прошла совсем гладко ... забирала прогретую, поэтому вопросов не возникло, сегодня на холодную заметила странный звук... на сто сказали вероятно один из роликов, и наблюдать 3-4 дня, у меня не было нижнего кожуха ГРМ и все было хорошо, как его поставили, вначале был звук шоркающий, это оказалось именно задевало о кожух, его поправили... теперь это...
И более свежее видео, где мотор больше остыл
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 03.10.2022 06:48
nata160 писал(а):
теперь это...
На ролик действительно похоже
Ruchkin
Авто: Chery indiS Евро 3
Ruchkin
Ссылка на сообщение 03.10.2022 18:22
Кто ставил ремень CONTITECH CT880 - он реально не подходит. Пишут в ВК что у него ширина зуба другая и потом его срезает . Кто ставил отпишитесь ..плиз.
Ruchkin
Ruchkin
Ссылка на сообщение 04.10.2022 10:54
форум вымер .. Sad Можно ставить ремень все-таки или нет ?
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 04.10.2022 12:32
Всем привет
Заменил комплект ГРМ который стоял с августа 2019г.на пробеге в
102 тыс, общий пробег авто 258 тыс.
1)Состояние ремня идеальное - даже буквы и цифры не стёрлись.
Смело можно было ещё 102 тыс. проехать.
2)Натяжной ролик у меня стоял нового образца 484F-1007060
Состояние идеальное. Так же можно было ещё ездить не менее 100 тыс.
3) Обводной ролик. Состояние удовлетворительное. Крутится уже не как новый, но без люфтов. Усилия для прокрутки когда был новый, нужно было приложить по более.
На мой взгляд не менее 30 тыс. ещё можно было на нём проехать.
4) помпу не менял, с текущими ценами - решил оставить как есть.
После замены, всё ок. Проехал уже 7 тыс.
[b]что интересно[b], во время замены, обратил внимание - что старый ремень был установлен прям по наружному краю ролика (в сторону от двигателя) Новый как ставили не смотрел, но ни чего не хлюпает и не бурчит. Устно сказали что к краю не ставили.
К слову. Авто пробежал уже более 258 тыс. А рычаги менял 1 раз в 20 тыс, но всё как советовал Яков в ветке про шаровые. По передней подвеске более ничего не трогал, кроме замены в 40 тыс. передних стоек стабилизаторов. На задней подвеске, недавно заменил задние сайлентблоки. Фишка в том, что давление в шинах делаю на 15 % меньше чем рекомендует табличка на авто. На индисе делаю примерно 1.9
Ruchkin
Ruchkin
Ссылка на сообщение 04.10.2022 12:41
У меня пробег 42000км. машина 2015 года. Вскрывал кожух ремень пока норм. Решил поездить до 60т.км. и потом опять сделать ревизию. Боюсь ставить континенталевский ремень, говорят может съесть зубья . Хотя он есть в аналогах. Короче репу чешу и выясняю пока у кого такой ремень проходил более 40т.к.м
Alexander_78
Авто: Chery indiS S18D
Alexander_78
Ссылка на сообщение 14.10.2022 12:30
Какие из размеров оснастки правильные???
Alexander_78
Alexander_78
Ссылка на сообщение 24.10.2022 18:28
у кого нибудь есть ТОЧНЫЕ размеры оснастки по замене ГРМ, на нашей машины?
Alexander_78
Alexander_78
Ссылка на сообщение 24.10.2022 19:40
для нашей машины показывает, что нужно вот такой набор инструментов для замены ГРМ:
Chery CH-20010 (пластина фиксации распредвалов)
Chery CH-20003 (фиксатор КВ)
Chery CH-2003a (фиксатор КВ, после 2015г)
аналоги данной оснастки вроде как такие:
JTC: JTC-4038
Car-Tool: CT-Z1503
МАСТАК: МАСТАК 103-21902
AIST: AIST 67-1012
LICOTA: ATA-4036
привожу размер оснастки JTC-4038 (использовать данную оснастку для замены ГРМ)
Ruchkin
Ruchkin
Ссылка на сообщение 10.10.2023 05:34
,заменил ГРМ на 55т.км. снятый ещё походил бы тысяч 30. Ролики норм. Помпа имеет очень слабый люфт. Ну и правую опору двигателя под замену.[/url]
На страницу 1 Пред.
