fotokiev
Авто: Great Wall Safe F1
fotokiev
10.10.2021 22:02
Всем доброго, напишу для статистики, купил сейф 2006, китаец, и остался с транспортера мультитроникс тс750, не захотел работать.
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
11.10.2021 00:20
У Диров и китайских Сейфов редкий протокол .
Надо брать БК с их поддержкой .
андрей росляков
андрей росляков
11.10.2021 05:04
У меня такой, прекрасно работает, протокол в ручную Грейт вол.
fotokiev
fotokiev
11.10.2021 06:13
андрей росляков писал(а): |
У меня такой, прекрасно работает, протокол в ручную Грейт вол. |
А я просто воткнул, чего-то не подумал, что есть нестройки ... И спасибо большое!!! В е работает, осталось провести к разъёму.
fotokiev
fotokiev
11.10.2021 09:51
Спрошу тут, у кого родной движек евро 2 от сейфа и мультитроникс, сколько показывает расход на холостых в л/ч?
андрей росляков
андрей росляков
11.10.2021 19:22
У меня в среднем 1.2, стоит газ, поэтому бензофорсы не гут.
fotokiev
fotokiev
11.10.2021 20:35
Мне бензин интересен, газа нет. Но все равно спасибо. Кстати у меня также, 1.2
андрей росляков
андрей росляков
14.10.2021 16:58
Так про бенз и речь ...
DJONIK626
DJONIK626
04.11.2021 17:08
Подскажите пожалуйста такая херня грет вол сейф 2008 года гжель, купил OBD2 ver2.1 на телефоне показывает температуру двигателя 90-92 градуса срабатывает карсон падает приблизно до 83 карсон выключается, по стрелке на приборке в это время показвает второе деление срабатывает карсон опускает до серидины второго и карсон останавливается, патрубки на печку оба горячие, нижний на радиаторе начинает теплеть когда срабатывает карсон тоесть термостат работает, все заслонки на печке работают исключительно, но при всём при этом печка дует тёплым а не горячим воздухом вот я и думаю что брешит овд или стрелка на приборке если овд то понятно а если стрелка то почему печка плозо греет по морозу вообще замерзать буду и почему разные показания на овд и стрелке
Добавлено спустя 58 минут 46 секунд:
Щас проверил по овд такая ситуация стрелка на приборке показыват 2 деления но термостат при этом отрывается по овд на 76 градусах и по овд вентилятор срабатывает на 92 остывает до 88 и отключается получается раннее срабатывание термостата под замену датчик температуры работает а вот стрелка на приборке брешит, и ко всему этому до открытия термостата патрубки все твёрдые кроме нижнего на радиаторе после открытия термостата становятся одинаково мягкими, но в расширительном бачке при прогреве двигателя уровень не поднимается может дело в пробке радиатора если она приклинила и тем самым не даёт более свободной циркуляции системе и поэтому плохо дует печка??? Кто подскажет насчёт пробки радиатора как проверить и на что может влиять её не работоспособность???
oo24aa
oo24aa
04.11.2021 18:34
С пробкой закипает чуть позже из за избыточного давления. У меня ваапще без клапана и ниче. Вообще сейф зимой теплая машина. Термостат срабатывает нормально. Проверь открыт ли полностью кран на печку (крутила под капотом на передней панели с водительской стороны). Радиатор печки не забит? Не завоздушен? Уровень тосола в основном радиаторе в норме? Заслонки работают?
DJONIK626
DJONIK626
04.11.2021 18:43
oo24aa писал(а): |
С пробкой закипает чуть позже из за избыточного давления. У меня ваапще без клапана и ниче. Вообще сейф зимой теплая машина. Термостат срабатывает нормально. Проверь открыт ли полностью кран на печку (крутила под капотом на передней панели с водительской стороны). Радиатор печки не забит? Не завоздушен? Уровень тосола в основном радиаторе в норме? Заслонки работают? |
да дело в том что термостат начинает открытие при 76 или 78 градусах при этом патрубки до открытия все твердые и уже горячие, кран разбирал смотрел открытый чистый, радиатор печки и промывал разными химиями и как все лимонкой постоянно вытекает чистая вода вроде чистый, заслонки все работают отсоединял от приводов руками переводил разницы ноль, уровень тосола в бачке половина или чуть больше но при прогреве уровень не меняется хотя должен по теории чуть больше становится при расширении я думаю термос рановато открывает пока на обд показания доходят до 80 градусов а уже все патрубки даже на внешнем оадиаторе горячие
oo24aa
oo24aa
04.11.2021 19:08
Нижний должен теплеть после открытия термостата (может недозакрывается?) Но на тепло в салоне он не особо влияет. Проверь насадку воздухоразводящих патрубков от печки, если паралоновый уплотнитель осыпался, то песка греет воздух подторпедой а не в салоне.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
А вообще есть отдельная тема про печку и обогрев салона, давай туда, а то здесь модератор может атата сделать
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
jikaw
jikaw
06.11.2021 20:11
А смысл ? Здесь давно уже всё разжевано и по полочкам разложено .
Причем отвечали и сейчас отвечают профессионалы .
Treshmor
Treshmor
13.11.2021 18:55
jikaw писал(а): |
Причем отвечали и сейчас отвечают профессионалы . |
Согласен.
