Brio. Злой шум в двигателе
leonardocs
Авто: Hafei Brio (Lobo) 16V
leonardocs
Ссылка на сообщение 20.09.2014 17:35
Всем привет. Проблема: Из двигателя, слышен противный звук, конкретнее я подозреваю что это из-за цепи, более чем уверен, что проблема именно в этом. Читал в интернете, что есть какой-то гидронатяжитель, и возможно проблема в этом, больше ничего не нашел.
Мотор 1.1, брио 07 года. Подскажите, где натянуть цепь? Как мне это сделать?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 20.09.2014 18:48
Инструкцию по ремонту смотрели? Скорее всего цепь растянулась и пора менять. Пробег какой у машины?
leonardocs
leonardocs
Ссылка на сообщение 20.09.2014 20:22
Пробег 72000км, инструкции нету, цепь растянулась я тоже так думаю, а её можно подтянуть? И если можно, то как?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 21.09.2014 21:47
leonardocs писал(а):
инструкции нету
Plachu
А ссылка на нее в моем сообщении?
leonardocs
leonardocs
Ссылка на сообщение 22.09.2014 18:53
инструкции нету
Plachu
Ой, извините, сидел с чужого компьютера, там монитор на половину мертвый, ссылочку не заметил! Катал уже в автосервис, там прослушали, сказали скорее всего проблема в натяжителе, или успокоителе, или цепь растянулась, завтра будут разбирать, смотреть, а то я в машинах не разбираюсь, боюсь обуют меня по полной программе)) вот штудирую всю информацию... машина первая у меня, с ремонтом дел не имел, опыта нет Sad Разве, что на 99 отцовской карбюратор чистил и настраивал, но тут все по другому)
еще забыл сказать, что на панельке горит CHEK ENGINE... как только завел, горит пока не заглушу.
