Как снять / разобрать руль ?
На страницу 1 2 3  След.
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 29.07.2007 10:13
ПОка чисто теоретический вопрос, ибо руль все таки стоит немного криво, когда едешь прямо он немного повернут в право, я так прикинул на один шлиц. Был бы руль без подушке это делается легко, тут боюсь, или на сервис надо обязательно? Crazy
Кеша
Авто: Chery Amulet 6
Кеша
Ссылка на сообщение 29.07.2007 20:42
Лучше самому не трогать. На 1 ТО мне сделали развал-схождение и все пришло а норму. Т.ч. жди до ТО, только там. Подушка - опасная штука. Не выстрелит в морду, так сам что-нибудь сломаешь. Тебе оно надо, если машина на гарантии?
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 29.07.2007 21:19
Подтверждаю сказанное Кешей.Тут не в шлицах дело, а в сход-развале, был такой же косяк.
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 29.07.2007 23:04
ок...значит буду ехать по гарантии, то1 я проходил, просил устранить, сделали, вроде устранили, но потом на трассе снова увидел таку фишку.
36 region
Авто: VW Bora (2.0)+GW (G5)Safe
36 region
Ссылка на сообщение 30.07.2007 09:48
stealth
мне после развала-схождения снимали и выставляли по ровнее руль.....так вот чтобы подушка случайно на шарахнула предварительно отключали аккумулятор....вот и всё!!!!
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 30.07.2007 13:20
36 region писал(а):
stealth
Хм...тоже вариант, а как снимали не видел??? в какой последовательности? че откручивали?
36 region
36 region
Ссылка на сообщение 30.07.2007 13:38
stealth писал(а):
видел???
Видел! Very Happy
1. Отключили аккумулятор
2. По бокам рулевого колеса две заглушки, их отковыривают отверткой там два винтика. После этого легко снимается передняя часть руля вместе с подушкой (только не убирается полностью, а остается с присоединенными проводами, но они достаточной длинны чтобы убрать её на верх руля)
3. Видим боооольшую гайку.....откручиваем и регулируем по шлицам по своему желанию!!!!
Главное запомнить на сколько примерно сантиметров и в какую сторону сместить хочется руль!!!! Чтоб потом с разобранным рулем не забыть!!! Very Happy
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 30.07.2007 14:17
36 region писал(а):
stealth писал(а):
видел???
Видел! Very Happy
ы.....надо поглядеть...Smile может ну его этот сервис, раз в подушку снимать не надо и лезть особо не надо. Если решусь фотки выложу.
36 region
36 region
Ссылка на сообщение 30.07.2007 14:22
stealth писал(а):
.....надо поглядеть... может ну его этот сервис, раз в подушку снимать не надо и лезть особо не надо. Если решусь фотки выложу.
Попробуй.....я ,как сторонний наблюдатель, ничего сложного в этом процессе не заметил! Главное ключи хорошие и нужного диаметра.....и помощник посильнее чтоб руль держать смог когда будете гайку срывать......а то меня мастер который мне руль откручивал попросил подержать......так я чуть вверх ногами не перекувыркнулся XeXe XeXe XeXe XeXe XeXe
Nusut
Авто: Amulet + M11
Nusut
Авто: Amulet + M11
Ссылка на сообщение 30.07.2007 16:00
А ключ из зажигания вынуть и на блокировку руль поставить?
36 region
36 region
Ссылка на сообщение 30.07.2007 16:43
Так чтобы на блокировку руль поставить надо рулем покрутить ....а это собьет его с ровного положения которое должно выставить! И еще есть шанс сломать нафиг эту самую блокировку.....были приценденты , правда не на Чери Very Happy Так что лучший способ : Один держит руль руками, а второй срывает гайку Yes .......она на самом деле не так уж и сильно затянута.......хотя эт тоже раз на раз.....передо мной на Амулете открутили без проблем.....на моем же пришлось по потеть!
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 30.07.2007 22:09
Все сделал без проблем за 15 минут. Причем эти два болта, что под крышечками в руле у меня были не прикручены! а немного наживлены. Выкручиваем болты, подушка снимается и на проводах ложится на торпеду, далее ключом на 24 откручиваем гайку, переставляем руль как надо, собираем все обратно. Попутно защелкиваетм разъемы в держатели, чтоб не тарахтели.
36 region
36 region
Ссылка на сообщение 31.07.2007 10:00
Ну вот!!!! Поздравляю!!!! Very Happy Nalivai Friend
STAN
Авто: черри амулет
STAN
Авто: черри амулет
Ссылка на сообщение 31.07.2007 10:17
так может сначало подушку активировать XeXe шутка
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 31.07.2007 16:51
8) Как приятно когда нету этого раздражающего кривого руля Smile
