Странное поведение руля и передних колес на неровностях
На страницу 1 2 3  След.
Over23
Авто: Chery Tiggo 2.4
Over23
Ссылка на сообщение 26.06.2009 10:22
При наезде на неровность передние колеса как бы уходят со своего направления. Такое же наблюдается при резком старте.
Ездил на диагностику в оф сервис сказали надо развал делать 1800р всех колес. Поехал сделал за 500 передних в другом месте. Стало чуть лучше, но проблема осталась. Что это может быть. Где-то на форуме читал что все рулевую рейку подтягивают. Может это сделать?
Maldiv
Авто: Chery Tiggo 2,4
Maldiv
Ссылка на сообщение 26.06.2009 13:40
Такая же проблема.. решения так и не нашел
Бобрик
Бобрик
Ссылка на сообщение 26.06.2009 14:01
Maldiv писал(а):
Over23
Maldiv писал(а):
Maldiv
Други а какой у вас пробег? передние амортизаторы меняли?
У меня 37000 аморты родные, чувствтую подвеска спереди стала помягче и на коллейной дароге машина стала сложнее управляться, раньше машина шла как влитая и пофиг были коллеи и неровности, а сейчас нет. Думаю основная проблема в этом, а все эти сход-развалы это так, косметика, если машину не тянет на гладкой ровной дороге всторону на скорости 80 км/ч , и не ест резину, явно что причина не в развале. Все это ИМХО, посмотрим что скажут на эту проблему гуру форума.
Alexandr16
Alexandr16
Ссылка на сообщение 26.06.2009 15:15
При резком старте тоже машину начинает водить, но тут удивлятся нечему. Движок достаточно мощный. Передние полуоси разной длинны, кроме этого шины немного в букс входят. При наезде на неровности х.з. я такого незамечал. Вообще-то говоря, если машину на ровной(!) дороге и скорости 80 и больше никуда не "ведет" (лево-право) и резину не жрет, то смотреть сход-развал смысла нет.
Maldiv
Maldiv
Ссылка на сообщение 26.06.2009 17:38
А если есть провалы в старте только на 1-2 скоростях? Из-за мощности движка такого не может быть..Читал про замену свечей и другие шаманские танцы но конкретное решение не нашел.
paradoks
Авто: Chery Tiggo 2х2
paradoks
Ссылка на сообщение 26.06.2009 17:44
Смотрите рулевые наконечники!
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 27.06.2009 21:43
Скорее всего + 100
леха 976
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
леха 976
Ссылка на сообщение 28.06.2009 01:37
Могу сразу сказать что это 100% неисправность рулевых тяг. У меня такая же проблема. На сервисе сказали что имеется люфт в рулевых тягах при чем именно в обоих. Тяги под замену, но рейка не разборная так что весь рулевой механизм надо менять а это денег стоит!!! И можно сход-развал делать бесконечно все равно ее носит по дороге. У меня при 140 как неуправляемый болид!!!
Over23
Over23
Ссылка на сообщение 28.06.2009 10:59
пробег 22000
менял уже все амортизаторы кроме переднего левого.
делали диагностику ходовой в 2-х разных сервисах ничего про наконечники не сказали.
скажите поподробнее почему нельзя заменить только наконечники? (около 4000 р за пару)
и что еще нужно менять?
а это случайно не гарантийный случай?
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 28.06.2009 17:23
Over23
леха 976
Имел ввиду не наконечники а
именно рулевые тяги, но это скорее всего не они, так как у меня пробег 26 000 км, и я их смотрел они в норме. Скорее всего либо рейку подтянуть если она ни разу не подтягивалась, или внимательно смотри наконечники, если люфт. А тяги это даже не заморачивайся, не они у тебя точно. А если у тебя на гарантии, то это и есть гарантийный случай. Но может быть и так что один накоечник больше посносился больше поэтому и ведёт в ту сторону.
Over23
Over23
Ссылка на сообщение 29.06.2009 10:00
а как проверить рулевые тяги и как рейку подтягивать
(ее ни разу не трогали)
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 29.06.2009 13:18
Ну я думаю ты знаешь что такое рулевая рейка. Вот из неё выходят такие палочки XeXe это и есть тяги , на которые накручены наконечники, вот и посмотри, на заведённой, так ак ГУР работает только на заведённой, покачай рулём а снизу пусть ктонибудь посмотрит есть ли люфт в рулевых ТЯГАХ и наконечниках, а рейка подтягивается просто, но лучше не самому, если не знаешь как и чего. Там подтянуть надо на какуюто долю оборота, не более, и опять же надо проверять рулём, чтобы не перетянуть и избежать посторонних шумов в работе ГУРа и выхода его из строя. Вот и всё. Yes
Over23
Over23
Ссылка на сообщение 29.06.2009 13:57
понятно
в общем лучше в автосервисе это сделать
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 29.06.2009 14:22
у меня было такое же в колее очень сильно кидало посмотрел спереди на машину а у неё колеса в раскаряку сравнил на вид с раф 4 и новыми тигами уних колёса почти ровно стоят,за 2 года и пробег 60000 передние пружины просели вот колеса истали в раскоряк,а развал спереди у нас делается только заменой верхних болтов крепления стойки к поворотному кулаку.поменял болты на более тонкие правдо правое колесо пришлось делоть элипсом отверстие в стойке что бы колёса одинакого стояли.стало намного лучше,колея чувствуется как на обычных переднеприводных машинах.развал делал по рафовским параметрам второго покаления.
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 29.06.2009 15:52
Horosho да лечше там, если сам не разу этим не занимался, мне тоже знакомый делал в сервисе.
