Реле передних дворников
На страницу 1 2 3 4 5  След.
dyural
Авто: Chery Tiggo 1,8
dyural
Ссылка на сообщение 23.10.2008 13:04
Облазил весь форум и не нашел ответа:
кто-нибудь знает где стоит реле на передние дворники?
Ребята с Амулета давно нашли ему замену с регулировкой паузы!!!
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 23.10.2008 13:42
Перед коленкой левой ноги водителя за маленьким бардачком.
F10 и F11 - передние и задние соответственно.
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 23.10.2008 21:42
Так то предохранители, а они не могут тикать!!!! Bravo Bravo Bravo
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 23.10.2008 21:46
Просматривал электрическую схему, не нашел ничего относящегося к реле дворников, такое впечатление, что они живут сами по себе.Подозреваю, что реле находится где-то под торпедой, кто нибудь находил?
тверской
Авто: аутлендер и туарег
тверской
Ссылка на сообщение 23.10.2008 22:15
А по звуку не определяются?
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 24.10.2008 08:02
ХЗ где-то в торпеде, по звуку чуть правее центра.
Я и интересуюсь, кто снимал торпеду, ничего не видел?
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 27.10.2008 22:27
где находится это реле, не написано даже в книге про Тигру от "Третьго рима" - только схема. Реле нет и в блоках предохранителей Sad
Кто найдёт - выложьте фотку.
gserg80
Авто: HOVER H3(компрессор)/H5AT(FP)
gserg80
Ссылка на сообщение 28.10.2008 10:06
Попробуй снять сам переключать работы щеток . Походу внем стоит плата управления .
Max_max
Авто: Chery Tiggo 2.4
Max_max
Ссылка на сообщение 28.10.2008 11:19
Реле впаяно на плате управления в переключателе дворников !
Была проблема с паузой, то работала то нет!
Снял переключатель и чуть чуть подогнул реле! Контакт появился и теперь все работает ! Снимать не особенно геморойно ! Сложно открутить два винта крепленияпереключателя ! К ним практически не подлезть, Мешает руль !
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 28.10.2008 21:06
Мне кажется, что реле может находиться где-то на приборной панели. Кто-нибудь снимал? Нет там какой нибудь релюги?
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 28.10.2008 21:26
Где оно физически???
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 28.10.2008 21:27
Кто еще не понял,что dyural хочет знать где реле? XeXe
Max_max
Max_max
Ссылка на сообщение 28.10.2008 22:44
dyural
Я вроде понятно написал где оно !
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 29.10.2008 09:00
Да не надо так нервничать! Просто нонсенс, что реле ВПАЯНО! И что оно без корпуса, что можно подогнуть контакты? А какой размер реле (если помещается на переключателе?) и почему тикает не в руле, а где-то справа? Вот и возникают сомнения. Izvini
Max_max
Max_max
Ссылка на сообщение 29.10.2008 09:20
dyural
Реле в корпусе ! Просто контакт с платой был плохой в месте пайки !
Размер реле небольшой ! Кубир размером 1х1х1 см.
Тикает справа потому что переключатель находится на руле справа ! Smile
