Датчик уровня топлива
На страницу   След. 13
ALEKS
Авто: CHERY FORA
ALEKS
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 22.07.2007 13:39
Вощем позавчера забрал свою фору из салона Very Happy думал до заправки дотяну на 5ти литрах бензина.На ближайшей бензоколонке заправил 20 литров стрелка даже недрыгнулась Plachu на следующий день поехал в сервис тамошний в салоне признали косяк гарантийный но сделать ничего несмогли Plachu мол приезжай в другой раз щяс времени нет или до 1го ТО катайся потом всё исправим Pomogite Pomogite Pomogite Со слов электрика неприходит питание на датчик Sad а электрические схемы постояно модифицируютя(завод вносит доработки) Pomogite Помогите дельным советом в моей ситуации Pomogite
Copper
Авто: Chery Fora
Copper
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.07.2007 14:04
Было точно такое-же, только причина была банальна- кривые руки сборщиков в Автоторе. Разьем на датчик топлива (под задней сидухой) был вставлен с помощью кувалды или непонятно как, поскольку контакты были замяты. На ТО1 выпрямили контакты в разъеме и все чудесно заработало. Nalivai Проверь у себя, если руки на месте. Сними сидуху (она на двух защелках, под ней приклеена коричневая крышка. Отдери аккуратне ее (подцепи острым ножом и оторви клеевой слой), сними клемму и проверь контакты.
ALEKS
Авто: CHERY FORA
ALEKS
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 24.07.2007 00:03
Большое Спасибо Copper за дельный совет Friend ты был прав Yes на баке в клемме был загнут контакт Mdaa выпровил пинцетом и всё заработало Very Happyделов на полчаса Yes а в СТО я просидел 7часов Crazy так и уехал нисчем.
Taxpolice
Авто: Chery Fora
Taxpolice
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.10.2007 13:39
После покупки на ближайшей заправке залил полный бак. Проехал после этого 160 км. При этом указатель уровня топлива придвинулся ко второй черте. Опять заехал на АЗС и попросил до полного. Влезло 19 литров. После этого проехал еще 140 км - стрелка между первым и вторым делениями. Пока записал это в "косяки", чтобы на ТО-2000 обратить внимание сервисменов.
Taxpolice
Авто: Chery Fora
Taxpolice
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.10.2007 14:07
Насколько я знаю, бак - 52 литра. Между метками Full и Empty - три промежуточных деления (последнии, рядом с Empty я не считаю). Т.е. получается 4 зоны от F до E. Каждая по 13 литров (все примерно). У меня же стрелка не вышла из первой зоны при нехватке бензина в баке 19 литров. Что тут непонятного может быть? Я лично грешу на датчик в баке. Объяснение может быть простым - в салоне машина стоит с минимумом топлива в баке. Датчик постоянно в опущенном положении. Могли попросту окислиться контакты в определенной зоне.
Cep}!{aHT
Авто: Chery Fora Lux
Cep}!{aHT
Ссылка на сообщение 22.10.2007 15:26
Сам поплавок стоит таким образом, что не может правильно показывать количество топлива при полном баке Yes (во загнул :smile:.
Taxpolice
Авто: Chery Fora
Taxpolice
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.10.2007 15:54
Cep}!{aHT
Спасибо. Прочитал. Да уж, нелинейность знатная. У меня на КИА было нечто похожее, но в меньшей степени. Буду привыкать Smile
Mr Bustard
Авто: Chery Fora
Mr Bustard
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.11.2007 11:58
А у меня такая вот фигня получилась:
залил бензин "до полного", через некоторое время при выключении зажигания стрелка указателя топлива не упала на ноль, а при включении - ушла влево примерно на величину шкалы, т.е. упала почти до предела влево. Вылечил снятием клеммы. Вчера ситуация повторилась. Лечение тоже самое Crazy
Dimka
Авто: Фора+Крайслер 300С
Dimka
Ссылка на сообщение 20.12.2007 11:06
Датчик показания топлива не показывает количество топлива, может у кого было такое? Посоветуйте, может предохранитель? Если да то какой и где, заранее благодарен!
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 20.12.2007 13:42
Для начала сними подушку заднего сиденья и там под крышкой проверь разьем на бензонасосе. Может просто отошел.
Dimka
Dimka
Ссылка на сообщение 20.12.2007 23:50
Спасибо большое за помошь, но все как то, само собой починилось! Ok
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.01.2008 11:12
Перестал работать датчик уровня топлива (всегда показывает полный бак. Может кто подскажет, что делать? Pomogite
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.01.2008 16:25
Поднять заднее сиденье, сковырнуть крышку и проверить разъёмы.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 26.01.2008 11:36
У меня было , что не показывал полный бак , если несколько раз вклчать зажигание то стрелка какждый раз показывала разное количество топлива. Вчера вообще стрелка стала зашкаливать, а когда выключаеш зажигание опускалась только до середины . У друга на Форе была такая же ерунда, он рассказал что в РЕДЕГИ ему починли за 5 мин. Я снял приборную понель , отсоеденил провода , снял стекло , попробывал стрелку пальцами двигать . Оказалась ,что стрелка просто задевает за горизонтальную перегородку которая под датчиком топлива под которой стоят лампочки. Если пресмотреться не снимая приборку то видно потёртость. Я маленькой отвёрткой подточил стрелку , теперь вроди бы всё рабоает нормально.
Олега-рх
Авто: Chery Fora
Олега-рх
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.01.2008 13:43
Чтоб Не открывать новую тему, задам вопрос здесь. Кто-нибудь проверял, сколько реально топлива входит в бак при заправке под горловину? По маршрутному компьютеру у меня получается литров 54-55. Может кто точно знает. (лишние литры засчет заливной горловины получаются).
