Linkser если не прав в создании такой темы не пинай.
В общем такая беда, в нашем колхозе "Большое дышло" с этим беда, менял сегодня сайлент блоки в качестве специнстрУмента использовал 5-ти килограмовую кувалду и внешнюю обойму от ступичного подшипника классики, за сим предлагаю здесь делиться где можно приобрести данные девайсы + чертежи и схемы для самостоятельного творчества, пока что по сайлентам нарыл только то, что, они по размерам совпадают с втулками задней рессоры на газель, если такие съемники есть где то в наличии то как вариант, в нашем колхозе, как я уже говорил, нету ни оригинала, ни газели.
ИМХО, в принципе, идея имеет право если не на жизнь, то на эксперимент.
Хотя есть и опасение, что самостоятельного конструктивного материала может оказаться маловато.
При этом многие, возможно, сочтут более удобным размещать такие материалы и пользоваться ими в профильных темах, так как это делается сейчас.
Давайте попробуем, посмотрим что получится. Критерий истины - практика.
Dredd
Что-то твоя тема уже почти месяц в коматозном состоянии.
Если какой-нибудь материал появился выкладывай, может народ и подключится.
Иначе придется совершить с ней негуманный акт.
Внесено в FAQ Linkser
_____________________________ sydakov,чет я искал ссылку на фотки и ни хрена не нашел, но это по всей видимости последствия алкогольного опьянения
выложу тебе фотки с размерами прям сюда, но тебе будет нужен токорила что бы сделать болт ,а пластину сам сделаешь.
Так то если что есть умельцы которые стопорят коленвал отверткой ,а распредвалы электродиной
Я выставлял распредвалы по шампуру, потом сделал фиксатор и после этого всё равно купил оба фиксатора т.к. считаю что лучше оригинала может быть только оригинал. Не у всех есть возможность точить и пилить, и токаря есть не везде...
Коленвал хорошо стопорить шестигранником на 8, г-образным. Пластину для стопорения не обязательно делать такой сложной формы, как на чертеже, достаточно сделать на наждаке два пропила, в пластине толщиной 4мм, дело 5 минут.
rad717 писал(а):
я б потратил на более востребованный инструмент
Полностью поддерживаю.
