Добрый день всем!
Вчера прошёл ТО-2 (7 900 км) на Волкова в Ирито. Пожаловался на стук в районе переднего левого колеса. Механик послушал рулевое, пригласил гарантийщика, тот - китайца. Я качал руль, они слушали сначала на земле, потом, подняв машину вместе со мной - снизу. Вердикт - замена редуктора по гарантии. У старого, зажав вал в тиски, нашли мизерный люфт одного из валов. По-моему, заменили совершенно напрасно. Лёгкий стук на кочках остался. Грешу на своё сиденье, т.к. перед кочками, естественно, торможу. Но при осмотре сиденья ничего криминального не нашёл.
Остальное по ходовой и подвеске в норме. Кто подскажет, что за стук?
mouПривет! Дистанционно можно посоветовать вам ещё раз съездить в сервис и прокатить на авто мастера по гарантии Стучать может всё что угодно и подвеска, и ключи в замке зажигания
А если серьёзно...Вы сами то поняли какой вопрос задали???
День проведенный на рыбаЛке..в зачот жизни не идёт!
Вопрос я задал простой - есть стук, но никто не может найти причину. Стук слева, спереди, похож не на металлический (разбитая шаровая, например), а на деревянный, т.е. приглушённый, но чёткий. Готов и дальше выслушивать критику, но хотелось бы конструктива....
mou Да это не критика Как можно понять какой стук через инет если его не нашли монуально на сервисе???!!! Глядеть нуна,машинку на подъёмник и щупать! Это может не прикрученый амо, может стабилизатор,может просто плохо затянутый любой крепёж,вплоть до колеса.
Я поэтому и написал, что всё проверили на подъёмнике - ароматизаторы, косточки, ступицы, и т.д. , все! гайки.
Если это не распространённый, как я понял, дефект, то буду искать дальше. Коллега по работе взял Сейф в июле 2006 г. 2 недели назад на ТО-3 пожаловался на такой же стук. Диагноз тот же и замена редуктора. А вообще механики говорят, что редуктор последний раз меняли 2-3 мес назад, т.е. дефект совсем не массовый....
Хороший стук сам себя проявит. Просто ездить осторожно и наблюдать.
У меня на скорпе появился легкий стук при тормажении, перетрехнул всю подвеску-стук остался. А потом выяснелось что колодки чуть меньшего размера и при торможении били по супорту.
Ребят!! смотрите все у кого авто выпущено январь 2007 , декабрь 2006, март- апрель 2007
Мы с Лёликом .. ну вобщем неважно.. короче три автосалона получают запчасти у нас.
По данным самого крупного из них ( озвучивать - не буду, вы все его знаете , а многие там и машину брали)- при пробеге от 7000 до 15000 км - выходит из строя аммортизатор рулевой тяги.
В первую очередь- его проверять.
Во вторую- наконечники рулевых тяг
В третью- трапеция в сборе
А дальше уже зависит от желания сервисменов срубить бабла
В третью- трапеция в сборе.
Спасибо за информацию.
А вот здесь номер у них не пройдёт - пока гарантия!
Но всё равно - спасибо!
Сегодня перебрали рулевой редуктор на SAFE F1 (редуктор тот же, что и на Hover) по причине закусывания рулевого колеса.
Подробно описал здесь:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=141904#141904
Добрый день всем. Вот такая потеха стоит в рулевом у меня, я называю ее редуктор, но никто понять не может, нет, говорят, в рулевом редуктора... Если кто знает, подскажите, как называется. Стучит оно, видно заменить надо. Однако может кто открывал, ремонтируется ли? На шпонках или шлицах оно?
PS извиняюсь за грязную фотку, погода такая...
