Serge Spb
VictorD
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
13.07.2007 14:14
Таже история. Пока не придумал что делать
В самом клюве есь сливы 3шт и заливы у решетки. Но самое центральное отверстие слива зажато вторым слоем, да и расположены они не в самой нижней точке.
Хочу съездить к антикорозийщикам посоветоваться. Если все законопатить тоже не самый лучший вариант: попавшая вода точно не сольется.
krott
krott
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
13.07.2007 17:18
Вода попадает под декоративную решотку там два отверстия для крепижа Я снимал решотку установил дополнительную с мелкой ячейкой и заодно хромированую планку подгнул края ато оттопырылись чучуть а в отверстия залил мовиля а кроя смазал битумной мастикой В одном отверстии был мелкий скол ипошла ржавчина каплю совсем но не приятно Такчто советую снять и обработать эти отверстия Снимается легко !
Moks
Moks
Авто: Vortex Tingo FL мт-5
22.07.2007 21:04
Попробовал решить проблему так. Купил уплотнительную резинку для окон. Снял решетку , и по периметру обклеил капот,так, чтобы резинку была выше двух отверстий для решетки. Залил мовилем и вернул на место. Решетку надо снимать однозначно, так как она трет по кузову,машине месяца нет, а в двух местах протерто до металла.
yermak-alex
yamakasi
VictorD
VictorD
23.07.2007 13:18
Осторожно с этим.
Там два слоя металла.
Когда Вы сверлите, металл частично загибается, образуется бортик с внутренней стороны, если слои близко они объединяются. Фаску снять изнутри не удастся. Вода чуть-чуть остается - этого достаточно: на голову не льется, но ржавеет.
Краска нарушена.
Хочу съездить к своим антикорщикам на фирменный сервис, посоветоваться. Но это после ТО-О.
Moks
Moks
Vlad4567
Vlad4567
Moks
Moks
23.09.2008 10:33
| Vlad4567 писал(а): |
| И что? Не течет? |
В разы меньше, но всё равно присутствует.Как вариант эти два отверстия перед установкой пройтись по кругу герметиком.
Vlad4567
KLF
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
23.09.2008 17:25
| А может, все-же сверлонуть пару дырок аккуратненько? |
Не помешает!!
Иванушка
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
23.09.2008 18:39
И потом любой краской замазать,все равно изнутри невидно.
