Стартер
На страницу Пред.  1 2 3
slavarostovondon
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
slavarostovondon
Ссылка на сообщение 17.08.2015 21:46
slavarostovondon писал(а):
Начала появляться проблема - периодически машина перестает заводиться с первого раза (как на холодную, так и на горячую).
Аккумулятор новый (ему чуть больше 1 года), напряжение в покое 12.8В, в момент попытки запуска двигателя 11.8В, при запущенном двигателе и работающем генераторе 14.7В.
Предохранитель стартера в норме. Как мне кажется втягивающее реле рабочее, так как при повороте ключа слышен щелчок, при отпускании ключа еще один щелчок. Т.е. получается что втягивающее срабатывает - выдвигает и задвигает шестерню, но она не крутится (звука вращения шестерни из салона не слышно).
Снять и посмотреть стартер на текущий момент невозможно, яма недоступна.
Я так понимаю, что проблема не в контакте жгута от втягивающего к стартеру и зачисткой контакта этого жгута не обойтись?
В любом случае нужно разбирать сам стартер?
Кто знает в чем может быть проблема подскажите.
Проблема решилась заменой втягивающего реле (~1500руб).
Оказалось оно неисправным, на корпус стартера вообще не передавало плюс. В реле были сгоревшие контакты.
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 18.08.2015 17:04
На корпусе стартера у нас всегда минус !!! Силовые контакты подают плюс на обмотки и щетки стартера.Взаимодействие магнитных полей статора и ротора вызывают вращение .
yoho611
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)1.1
yoho611
Ссылка на сообщение 14.12.2016 12:42
всем привет походу и до меня докатилась проблема со стартером
неработает втягивающее и соответствено не крутит вобщем полная тишина
что делать
yoho611
yoho611
Ссылка на сообщение 16.12.2016 20:04
всем привет сняли стартер весь убитый стал копатся в инете по виду похож на матизовский фирмы мандо кто точно знает подходят или нет?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.12.2016 21:17
Точно ни кто не знает,но вот сальники КПП от Матиза подходят и лолик ГРМ тоже Smile
yoho611
yoho611
Ссылка на сообщение 17.12.2016 00:46
завтра зделаю фото выложу для сравнения
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
видосы глядел он на матизах там же стоит
yoho611
yoho611
Ссылка на сообщение 17.12.2016 18:42
гди взял втягушку
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
как оказалось не подходит ездил на разбор и вот удача нашли стартер от матиза фирмы мандо как оказалась разница на бендиксе зубцы не совподают
точнее их количество на нашам бендиксе их 9 а на матизовском их 8 а так все отверстия совподают да и наш роторный а мотизовский нет поэтому наш чуть длинее.
Тепери буду брать новый!!!
smenson
Авто: Chery Kimo
smenson
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.12.2016 22:57
Друзья !
Есть в Москве родной стартер S12-3708110 за 2 т.р. всего. Гарантия. Установка. Отправка.
petruha1980
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
petruha1980
Ссылка на сообщение 19.03.2022 17:47
Доброго дня. Для тех кто может столкнутся с заменой стартера.
Заказывал на кукушку стартер, каталожный прям со стартера списывал. в итоге Экзист и Эмекс присылали одинаковый стартер между собой, но отличный от заводского оригинала, причем у новых тоже между собой отличались втягивающие по креплению провода от замка ( болтик или клемму ). Но главная фишка в том, что у стартеров отличается корпус. для того чтоб все заработало пришлось спиливать болгаркой т.к корпус упирался в маховик и просто его заклинивал.
новый и старый
вот здесь видно след от маховика после установки
вот так сточил болгаркой, подогнал по форме к старому.
AVKPK
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1L
AVKPK
Ссылка на сообщение 31.03.2023 11:02
День добрый всем
Подскажите на двигатель 1.1л ,какой стартер идёт,по каталогу их 2 вида 1.1кв и 1.3кв ,они не взаимозаменяемы,как выяснить какой стоит,без снятия?
petruha1980
petruha1980
Ссылка на сообщение 01.05.2023 19:39
S113708110GA вот такой номер. как я мучился со стартером смотри выше с картинками
