Двигатель троит, работает с перебоями
На страницу   След. 87
sdkfz232
Авто: Great Wall Deer G3
sdkfz232
Ссылка на сообщение 09.07.2007 11:14
после поездки по бугристой грунтовке затроил движок...
свечи поменял сразу же - не помогло..
есть подозрение на засравшуюся форсунку (до этого на инжекторах не ездил, по этому симптомы не известны)
отсюда вопрос к сообществу:
1. так ли это?
2. есть ли опыт применения "очистителей инжектора" не растворят ли они уплотнения или, не дай бог, пластиковый бак?
Борода
Авто: Great Wall Deer G3 max
Борода
Ссылка на сообщение 09.07.2007 12:03
1. так ли это?
А давно ли менялся топливный фильтр?
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
serg4x4
Ссылка на сообщение 09.07.2007 12:22
ИМХО больше похоже на плохой контакт в разьеме форсунки.
Борода
Борода
Ссылка на сообщение 09.07.2007 15:44
Надо бы фильтр поменять. После ухабистой дороги отстой с бака мог пойти в фильтр и "троение" возможно из-за падения давления впрыска. На газ тоже будет плохо реагировать.
serg44
serg44
Ссылка на сообщение 13.07.2007 21:58
Проехал 40 км по бугристой дороге в одну сторону тоже затроил движок, поехал обратно все само прошло и парктроник перестал глючить. Чудо китайской техники все само проходит!
отдыхающий
Авто: GW Safe
отдыхающий
Авто: GW Safe
Ссылка на сообщение 16.07.2007 17:32
и еще высоковольтные провода проверь
sdkfz232
sdkfz232
Ссылка на сообщение 16.07.2007 18:16
фильтр поменял.. провода - чуть погодя буду менять..
sdkfz232
sdkfz232
Ссылка на сообщение 17.07.2007 10:55
чудеса.. почти перестал троить сам собой.. видать что-то просралось....
sdkfz232
sdkfz232
Ссылка на сообщение 06.08.2007 17:49
короче дело было так - движок не троил! движок бился!
я, олух скакал по ухабам - и движек подскочил и ограничители подушки двигателя в водительской стороны выскочили из штатного положения.... ну и двигун без штатной амортизации стучал об корпус..
заметил это, когда полез менять масло в мостах и коробках.
вылечил так - поднял двигатель родным домкратом, подцепил монтировкой, оставшейся от Волги - и дал ему съехать в правильное положение...
движок работает так что не шелохнется!
граждане оленеводы! не скачите по ухабам, не привязав двигло веревочкой!
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 07.08.2007 18:14
У меня плавают обороты на ХХ. Катушку, провода, свечи менял. Пробег 4000, заправляюсь только в Москве. Може кто нибудь, что нибудь посоветует. В Ирито говорят движек нормально работает и нифига не делают (гады).
Lelik
Авто: Deer G3
Lelik
Авто: Deer G3
Ссылка на сообщение 07.08.2007 19:16
о точно так как у меня с оборотами, это глюк панели приборов. меняй! Хотя могут не поменять, мне повезло, что мастер по гарантии знакомый был. Поменяли. Сейчас стрелка как приклеена
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 08.08.2007 08:29
Lelik
У меня движек подтраивает когда обороты павают. Разве это зависит от панели приборов? И скока она примерно стоит?
Strog
Strog
Ссылка на сообщение 15.08.2007 09:39
Помогите разобраться Троит движок но не постоянно а так врема от времени замена свечей не помогла перестает тоить после того как прогазуешь пробег 4000 по ухабам не скакал
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 21.08.2007 09:47
Strog, как минимум, проверяем калильное число свечи.. по советской шкале д.б. не более 14
снимаем и промываем регулятор холостого хода. для промывки используем жидкость в баллоне с названием "Очиститель карбюратора"
Strog
Strog
Ссылка на сообщение 21.08.2007 09:51
Громадное спасибо на встрече все сделали теперь все ОК.
