Удобен ли вариатор на кроссоверах? |
Да |
60% |
[ 9 ] |
Нет |
40% |
[ 6 ] |
Всего голосов : 15 |
Ольгаспб
Авто: Chery Tiggo FL
Ольгаспб
29.05.2023 22:05
Спасибо, на счет бесцветного объяснили-немного успокоилась, уже легче. С маслом направили, спасибо. Полностью поменять советуете?
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
29.05.2023 22:10
Ольгаспб
Если на 40000 масло не менялось, то полностью, я менял полностью, чего грязь оставлять внутри вариатора, можно взять и zic atf sp3, хорошее масло, но брать надо только с доставкой Озон, сторонних продавцов брать не надо, Озон проверяет масло на подлинность, за сторонних продавцов не отвечает.
Ольгаспб
voltik
voltik
29.05.2023 22:23
Ольгаспб
В Споте хорошо меняют масло в вариаторе на аппарате, но я со своим приезжал, у нас вариатор, это аналог мицубиси от Джатко, поэтому и масло заливают АТФ СП3, на Парашютной есть сервис по ремонту вариаторов, там они заливают после ремонта масло СВТФ (зеленое), но это с полной промывкой.
Ольгаспб
Ольгаспб
29.05.2023 22:30
Ясно...буду с мастером завтра говорить, его напрягло, что масло не красное. Он вообще не хотел на китайце менять масло...говорил,чтобы я со своим приехала маслом, не хочет ответственность брать если что... посмотрю что выйдет...
voltik
voltik
29.05.2023 22:34
Ольгаспб
Все нормально будет, у нас простой вариатор, безо всяких прибамбасов, ремонтопригоден, запчасти все есть.
Ольгаспб
Ольгаспб
30.05.2023 01:03
Не получилось ZIC с озона заказать.... Может тотачи хорошее?
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
30.05.2023 21:34
Ольгаспб писал(а): |
Не получилось ZIC с озона заказать.... Может тотачи хорошее? |
Хендай ATF SP3 берите.
voltik
voltik
30.05.2023 21:38
Ольгаспб
Возьмите Хендай ATF SP3 как Димон советует, но только не Тотачи, угробить вариатор решили.
Ольгаспб
Demon6
Demon6
03.06.2023 00:30
Я себе Ravenol ATF MM SP-III залил
andron22
Авто: Chery Tiggo FL 1,6cvt
andron22
16.08.2023 14:32
Demon6 писал(а): |
Я себе Ravenol ATF MM SP-III залил |
Как вариатор на равеноле себя чувствует?Так же хочу залить по полной замене.
Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Народ отзовитесь кто пробовал такое , или может наслышан - JSI ATF SP-III
Demon6
Demon6
16.08.2023 14:55
andron22 писал(а): |
Как вариатор на равеноле себя чувствует?Так же хочу залить по полной замене. |
Я частичную замену делал. После замены никаких изменений в работе коробки не ощутил.
andron22
andron22
16.08.2023 15:40
Demon6 писал(а): |
Я частичную замену делал |
Прощу прощения,а добавляли вы в какую жидкость,тоже равинол?
Demon6
Demon6
16.08.2023 16:10
добавляли вы в какую жидкость |
В масло Chery. До этого делал так же частичную замену на 40000 и на 80000, заливал CHR2015CVT001. Но на 120000 это масло стало непомерно дорогим, поэтому залил Ravenol.
