Экстремал
Choobee
Авто: Great Wall Deer G1
Choobee
17.09.2007 10:09
Владею оленем 1 уже 3-и месяц, за это время сломался червячный механизм в моторчике стеклоочистителя. Вот и вторая поломка вылезла. Достал уже, вовремя не включается вентилятор радиатора, да ходит аж до критической температуры, хотя иногда включается вовремя. Еще при этом при включение кондея не включается тот же вентилятор, хотя по идеи должен сразу врубаться. Мож быть датчик температуры включение вентилятора, хотя почему перестал врубаться вентилятор при включение кондея.
twice
эвакуатор
twice
17.09.2007 10:49
Choobee писал(а): |
сломался червячный механизм в моторчике стеклоочистителя |
можно фото червячного механизма?
Choobee писал(а): |
Мож быть датчик температуры включение вентилятора, хотя почему перестал врубаться вентилятор при включение кондея. |
1. датчик
2. реле
Жора
Choobee
Choobee
21.09.2007 11:23
Уважаемые формучани, спасибо что откликнулись. Проблема была в датчике включение вентилятора. Он здесь на форуме на фотках выше, трех контактный. Где то на форуме нашел схему оленя, и полез к датчику, короче к мозгам он отношение не имеет. До этого я боялся по палить комп, потом взял и бросил выключатель на прямик. Черный провод масса, остальные два, это две скорости вентилятора. Короче берем черный и по очереди коротим на оставшиеся провода. В итоги выяснилось что реле все рабочие. Вот теперь разбираюсь почему карлсон не запускается при включение кондея. А червячный механизм в стеклоочистителе есть во всех моделях авто, можно посмотреть если вскрыть коробку редуктора стеклоочистителя. Фоты выложить не могу, я его сдал по гарантии, там ость моторчика сломалось, которая и является самим червяком.
Localizer
Localizer
22.01.2008 09:38
Народ, кто может ТОЧНО сказать, где находится датчик вентилятора охлаждения на Гжельском Сейфе 2007 г.в.????????? И вопрос №2 - а есть ли предохранители на вентилятор и, соответственно, где они?????
twice
эвакуатор
Localizer
twice
эвакуатор
Давыдов
Давыдов
02.06.2008 13:43
Добрый День. Недавно случилась беда. перестал включатся вентилятор на SAFEе. Включается только когда температура близка к критческой. Реле все работают. электричество приходит и уходит из них как положено. Заметил, что электричетво кончается в белом загадочном цилиндре, закреплённом на вентиляторе. На сервисе предложили поменять этот цилинр вместе с ветилятором. Дорого. А что это за цилиндр не говорят. Может кто из Вас мне скажет, чо это такое?
Max325
Давыдов
Давыдов
02.06.2008 14:16
Спасибо. А чем заменить?
Localizer
LDan
Авто: Думаю будет Сейф :)
Nikodim
