Вентилятор охлаждения
На страницу 1 Пред.    След. 39
GAV
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
GAV
Ссылка на сообщение 03.07.2007 21:47
Alex001 писал(а):
GAV
Ваш датчик трёх контактный: 3770011А1
Датчик на машине нашел!
Но продавцы запчастей при названии марки автомобиля, а тем более при указании католожного номера, впадают в состояние комы!
Где его искать, чем можно заменить(может Тоетовский подходит) - через неделю нужно ехать в Крым!
Подскажите, пожалуйста!
Спасибо.
P.S. Живу в г.Сумы(Украина), мой Олень первый в области, а может и на всей неьке Украине(купил год назад).
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 03.07.2007 21:53
GAVПривет! Попробуй уточнить тут http://www.greatwall.ru/autospares.php
и тут http://china.expocar.biz/partselect/3/
GAV
GAV
Ссылка на сообщение 07.07.2007 19:24
GAV писал(а):
Alex001 писал(а):
GAV
Спасибо.
Даже под заказ не привезли.
ЛЮДИ, МОЖЕТ АНАЛОГ КАКОЙ НИБУДЬ ЕСТЬ?
ВЫРУЧАЙТЕ!
Eugene76RUS
Авто: ВАЗ-21043
Eugene76RUS
Авто: ВАЗ-21043
Ссылка на сообщение 07.07.2007 21:40
    Конечно, на трассе естественного обдува радиатора должно хватать, для удержания температуры двигателя в рабочей области, но датчик поменять всё же необходимо. Yes А что если, до получения оригинального термореле, запитать вентилятор напрямик, с рассчётом, чтобы он включался вместе с зажиганием? На расходе топлива, это вряд ли заметно отразится, а за температурный режим двигателя позволит быть спокойным. Лишь бы аккумулятор не подвёл. Ok
GAV
GAV
Ссылка на сообщение 06.08.2007 00:39
ЭТО ОН, АЛИ НЕТ?
GAV
GAV
Ссылка на сообщение 11.08.2007 17:09
GAV писал(а):
ЛЮЮЮЮДИ, что никто не знает что у него под капотом?
Тот это датчик или нет?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 11.08.2007 17:13
дык, бля.. звякни тестером то! Реле есть. концы от вент на реле, от него на датчик. найти - 200 гр вискаря и 20 мин в гараже! и тут будещь главным по датчику! :-))))
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 11.08.2007 17:23
GAV
За это время выписал бы родной датчик из Китая, ну всё же уже разжевали месяц назад!
Max325
Ржунимагуподсталом!
Serhio
Авто: Great Wall Safe
Serhio
Ссылка на сообщение 13.08.2007 14:32
У меня сегодня случилась точно такая же проблема. Вентилятор стал включаться только когда стрелка доходила до красного сектора. Лечится это так: слева рядом с аккумулятором есть коробка с реле, с права в ней стоят отдельно две реле, ближняя к аккумулятору отвечает за малую скорость, другая за ней, отвечает за высокую. У меня сгорела первая реле, поставил жигулевскую, чтоб доехать до сервиса, а там по гарантии заменили на фирменную, пока все работает как надо. В сейвах двух ступенчатое включение вентилятора охлаждения. Смотри сначала реле. Датчик в последнюю очередь. Если датчик не исправен, должна загореться лампочка "Чек движок". Так что проверь реле.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 13.08.2007 14:44
Не загорится%)
Реле первой скорости отмаркировано как Lo Speed Fan
Serhio
Serhio
Ссылка на сообщение 13.08.2007 14:50
У меня датчик из строя пока не выходил, но на сервисе разговор об этом шел. Механики сказали, что должна гореть.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 13.08.2007 14:52
Serhio писал(а):
Механики сказали...
XeXe XeXe XeXe
Serhio
Serhio
Ссылка на сообщение 13.08.2007 15:19
Но, вы человек, скорее всего умудренный опытом, поэтому прислушаемся к вам.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 13.08.2007 15:26
GAV писал(а):
GAV писал(а):
Alex001 писал(а):
GAV
Спасибо.
ВЫРУЧАЙТЕ!
Из-за чего запара?!
http://www.ladyauto.ru/forum/thread.php?threadid=4908&boardid=33&styleid=1&page=1#3
Как на схеме, но без сопротивления... альтернатива так сказать... по датчикам... Москвич - Волга открывает на 88 град, Лада - Жигули, на 90-92 отлично зарекомендовали ИТАЛЬЯНСКИЕ.
Вапще если датчик накрылся - должен вентилятор крутить ВСЕГДА! Может, у тебя напруга до вентиля не доходит? Или сам вентиль нерабочий уже...
И проверь термостат.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 13.08.2007 15:35
Команду на крутить всегда выдает мозг, вопрос только в том что он для такой команды должен получить с датчика.. Т.к. наши мозги похожи на bosch 1.5.4, вечером посмотрю на него service manual и data sheet на чип..
