Предохранители
Figaro
Figaro
Ссылка на сообщение 27.06.2007 13:33
Кто может помочь, проблема в том что у меня перестал работать прикуриватель на приборной панели и не открываются изнутри задние двери. Я грешу на предохранители, но где они и какие они я не знаю, а в инструции этого ничего нет.
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 27.06.2007 13:48
Figaro писал(а):
Кто может помочь
Пожалуйста Friend http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1870&modelid=11&p_chid=1000
Ссылка на сообщение 27.06.2007 13:55
Есть такая штука- "детский предохранитель" (см. инструкцию)
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 27.06.2007 13:57
Не думаю, что он сам включился на две задние двери Izvini
Шутники млин Very Happy
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 27.06.2007 14:00
В каком смысле, изнутри? т.е. при нажатии на кнопку ЦЗ, замки задних дверей не срабатывают? Или при открытом ЦЗ, задние двери не открываются?
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 27.06.2007 14:06
Figaro писал(а):
... не открываются изнутри задние двери....
Если снаружи открываются, а изнутре нет, то посмотри переключатель блокировки для детей. Такая черненькая пимпочка, увидеть можно только при открытой двери. Чуть ниже середины. Перекинь ее в другое положение и будет счастье Smile
Они кстати несколько не удобно расположены. Можно случайно переключить когда садишься в машину.
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 27.06.2007 14:07
Смотри детский замок Ok
petv
petv
Ссылка на сообщение 27.06.2007 14:10
Alex1977TyChe
Figaro
Figaro
Ссылка на сообщение 27.06.2007 14:14
Всем огромное спасибо, но детский предохранитель я смотрел и пробовал по всякому, но воз и нынче там. Сами ручки ни с места. Но ещё и прикуриватель приказал долго жить.
Figaro
Figaro
Ссылка на сообщение 30.07.2007 12:58
Ура, всё сделали. Самое интересное когда у меня выбило(как выяснилось) предохранитель и перестали работать: подъёмники стёкол, прикуриватель и обогрев заднего стекла.
Сказали что такое могло случиться что я всё это включил одновременно, но вот незадача, я противник открывания окон да и прикуривателем не пользуюсь, так как не курю, да и зарядки в машине у меня нет. Вот такие пироги с котятами...
alex250
alex250
Ссылка на сообщение 06.08.2007 04:12
Прошу сказать где можно купить предохранители???
а то у меня тот же самый деффект и я нашел перегоревший предохранитель!!! НО вот не могу найти -где их купить Bravo
yermak-alex
Авто: Тиго серебро н442сн
yermak-alex
Ссылка на сообщение 06.08.2007 06:57
торговый центр Москва на каширки или в Кунцево
Figaro
Figaro
Ссылка на сообщение 07.08.2007 09:32
А не проще пока запасным поменять?
Александр111
Александр111
Ссылка на сообщение 08.08.2007 09:38
[quote="yermak-alex"]торговый центр Москва на каширки или в Кунцево[/quote]
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 08.08.2007 09:50
Александр111 писал(а):
А в Кунцево есть палатка для наших машин?
Нет Very Happy
Просто такие предохранители продаются во многих магазинах и на рынках Москвы Izvini
