kan85
kan85
Авто: Vortex Tingo
06.04.2013 20:55
добрый день! подскажите как снять замок передней двери. все открутил, к замку подобрался, но там столько проводов к нему подходит, сто не решился замок трогать. И еще как его достать из двери для замены, что еще нужно откручивать (например направляющую для стекла надо?).
DimanD
DimanD
Авто: Chery Tiggo 5 (MT Comfort)
06.04.2013 21:44
kan85
Направляющую открутить надо, там всего один болт с гайкой, после эта направляющая повиснет на резиновом уплотнителе.
Замок крепится тремя болтами с торца двери. Тяги от наружней ручки лучше отсоединить пока замок прикручен. Тросы от внутренней ручки лучше отсоединить от самой ручки.Проводов бояться не надо, на разъёмах имеются цветные кольца разных цветов и присутствует "защита от дурака".
kan85
kan85
Авто: Vortex Tingo
06.04.2013 21:51
DimanD
спасибо, буду пробовать
DimanD
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
07.04.2013 06:28
Господа, в догонку.....Можно ли отрегулировть закрывание двери перемещением защелки замка? Или каким другим способом?....Дело в том, что у меня после ДТП "супружнина" дверь при закрытии не доходит до рамки на милиметр-полтара....Дверь закрывается, не болтается, не стучит....Но зрительно этот милиметровый "уступчик" между дверью и стойкой заметен....
Янус
Янус
Авто: Chery Tiggo 2.0
30.05.2014 11:29
Всем доброго дня! Подскажите, а стекло из двери обязательно вынимать или оно не будет мешать выемки замка? Есть ли другие "подводные камни" в данном вопросе? Спасибо!
NOT
DimanD
DimanD
30.05.2014 21:43
Янус
Стекло надо просто вверх поднять - вынимать/снимать не надо.
Янус
доктор саша
доктор саша
31.05.2014 11:10
| Янус писал(а): |
| (только щелкает, но механически ключем закрывает |
Раз щелкает -значит ЦЗ работает....Если закрывает с ключа - работоспособен замок....Скорее всего - не дотягивает тяга с ЦЗ.....
DimanD
DimanD
31.05.2014 11:52
Янус
У меня было также, на снятом замке тяги вроде двигались, как ставишь на место - всё, не работает но щёлкает, такое ощущение что усилия не хватает. Замок не разборный по конструкции, но если есть желание...
NOT
Янус
NOT
NOT
04.06.2014 05:20
На ссылке выше ведь все есть.
Янус
Янус
04.06.2014 09:53
NOT
На ссылке выше нет объяснений полного отсуствия в двери моей машины жгута проводов с разъемом для подглючения к колодке сигнальной лампочки двери.
