Датчик заднего хода
На страницу 1 2 3  След.
Андрей Г.
Андрей Г.
Ссылка на сообщение 31.08.2009 18:24
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, где искать в Тигренке датчик заднего хода (лягушка)?!
А то при включении задней передачи не всегда срабатывают фонари...
Приходиться КПП дергать...
Pomogite
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 01.09.2009 02:48
QR523-3729500 примерно 165 ру в экзисте (лягушка)
www.exist.ru
oleg29ru
oleg29ru
Ссылка на сообщение 11.09.2009 18:54
Открываешь капот снимаешь полностью кожух с воздушным фильтром и на коробке передач увидишь датчик.ПОКУПАЕШЬ датчик заднего хода от ВАЗ классики, закручиваешь, меняешь клеймы подключения,и будет тебе счастье.
Lego
Авто: automobil
Lego
Авто: automobil
Ссылка на сообщение 30.09.2009 00:24
Купил ВАЗовский, снял фильтр водушный и полазив с ключем на 24 гаечным понял, что нех делать без головки длинной на 24, а ВАЗовский классика, чтоб закрутить надо головку ещё и на 27 иметь. И плюс к этому с переделкой клемм пое**ться.
И вобще от какой классики 4-х или 5-ти ступки? Родную "лягушку" открутить не смог и сравнить ессно тоже. Брал от классики 5-ти ступки.
Александр81
Александр81
Ссылка на сообщение 07.02.2010 10:40
Подскажите а каким ключём,или какой головкой там можно под лесть??????
Александр81
Александр81
Ссылка на сообщение 14.02.2010 12:53
Всем добрый день!!!! Извините что не много не потеме. Подскажите пожалуйста,каким ключем или головкой ,подлезть и выкрутить датчик включения заднего хода!!!! Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!
серый Z
Авто: Автобетоносмеситель на шасси САМ
серый Z
Ссылка на сообщение 14.02.2010 16:01
Я откручивал накидным ключом.Размер точно не помню,по-моему на 24.А ключ разрезанный пополам,что-бы короче был.
Alex Revo
Авто: Chery Tiggo 2.4
Alex Revo
Ссылка на сообщение 01.03.2010 14:44
Под датчиком стоит прокладка или нет, что-то по каталогу не понял?
Александр81
Александр81
Ссылка на сообщение 02.03.2010 12:46
нет там прокладок
Alex Revo
Alex Revo
Ссылка на сообщение 02.03.2010 12:54
Похоже у меня из под него масло выгоняет, на днях буду заниматься коробкой, посмотрю, может открутился.
Александр81
Александр81
Ссылка на сообщение 02.03.2010 14:08
Удачи!!!
Mr. Beard
Авто: Chery Tiggo FL 4х4
Mr. Beard
Ссылка на сообщение 17.02.2011 23:17
Александр81 писал(а):
нет там прокладок
У меня есть. Плоская алюминиевая, диаметр 14 мм
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Глубокая головка на 24. Удобнее с двумя удлинителями из стандартного набора. Минутное дело. Откручивается корпус воздушного фильтра, отводится в сторону не снимая патрубков, сдёргивается фишка и выкручивается лягушка. Сборка в обратном порядке - никаких премудростей.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Нафиг такой колхоз? Родная 300 руб.
Гусман
Авто: Chery Tiggo 2,0АТ
Гусман
Ссылка на сообщение 18.07.2012 05:50
Кто ставил аналог датчика заднего хода? От какого авто еще подходит, кроме ВАЗ классики.
Гусман
Гусман
Ссылка на сообщение 19.07.2012 16:38
Ребята скиньте пожалуйста фото расположения этого датчика, не могу найти!! Спасибо!
Сергей Логинов
Сергей Логинов
Ссылка на сообщение 12.05.2013 14:40
Тоже не могу найти. Скинте фото.. У меня АКПП.. Где этот дачик стоит??
