gregory
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
04.11.2014 19:45
дальше ток через динамометрич ключ ((( и самое плохое что частями (плоскостями) это по ходу не разбирается. ток целиком постель снимать. или я недосмотрел под вечер или реально такая сегмент снимать?
2272
2272
Авто: Киа Рио
04.11.2014 19:52
gregory писал(а): |
ток целиком постель снимать. |
Да вряд ли всю, там открутить наверно два болта всего.
gregory
gregory
04.11.2014 19:56
так на многих авто но тут как я не разглядывал пахнет полным снятием (((( завтра еще раз гляну с утра
2272
2272
Авто: Киа Рио
04.11.2014 20:05
gregory писал(а): |
там ток два кольца и указано |
В каталоге есть верхнее и нижнее.
gregory
2272
2272
Авто: Киа Рио
04.11.2014 20:20
gregory писал(а): |
вот как понять по схеме |
Там не понятно, а полуколец нарисовано два и оба как нижние и если так, то это облегчает дело.
gregory
gregory
04.11.2014 20:26
они оба стоят в одной точке- в частности по книге в четвертой опоре колвала. а вот куда смотрят маслянными канавками чет не нашел? но люфтит уже сильно - выработка вероятно (((((
2272
2272
Авто: Киа Рио
04.11.2014 20:32
gregory писал(а): |
люфтит уже сильно - выработка вероятно ((((( |
Выработка допустимая 0.06 0.20. надо снимать коленвал и смотреть выработку, так что ищи моториста, может кто на форуме есть.
gregory
gregory
04.11.2014 20:33
да чет скролю форум- много кто спрашивает и мало кто предлагает ((((
2272
2272
Авто: Киа Рио
04.11.2014 20:37
А у тебя масло на холостых не моргало и гидрики не стучали?
gregory
gregory
04.11.2014 20:44
нет и нет
вообще все идеально кроме сцепления было. я грешил на воздух манжеты... а оказалось полукольца выпали. появился люфт и как итог сцепление непрогнозируемо пропадало.
а про масло и гидрики почему спросили?
2272
2272
Авто: Киа Рио
04.11.2014 20:50
gregory писал(а): |
а про масло и гидрики почему спросили? |
Да ко мне сейчас товарищ зашел, он моторист, так вот он говорит что кольца часто выпадают из-за масляного голодания и еще усики обламываются, но наши вроде без усиков.
gregory
gregory
05.11.2014 08:54
масло каждые 9-10 тыр. фильтр также. походу постель неразборная- и ее снимать надо ток целиком.
AMA3OHKA
gregory
gregory
05.11.2014 13:55
вот эти 20 болтов и смотрят сейчас на меня. и чтобы снять постель - нужно скинуть еще ремень вспом агрегатов и шкиф колвала и маслнасос тоже
местные мастера чет не вызывают доверия (((( жигули доверю а вот серьезные работы (((
