ВяКа
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
20.03.2007 21:33
Проверил практически все сайты посвящённые GW. Нигде не нашёл описания переднего моста SAFE без хабов. Невнятные упоминания о подключении передка с помощью шаговых двигателей, но о принудительном вращении переднего диференциала с помощью колёс, или об отсутствии такового, о приводе от колёс раздатки, или отключении её от полуосей, нигде ничего не нашёл. Если ходовая от Ховера, то в Ховерной ветке так же очень мало об этом вопросе. На сайте ИРИТО ответить не пожелали, наверно потому, что сами не знают. Этот вопрос стоит примерно 20% потребляемого газойля, потому и возник при обсуждении в нашем автомобильном кругу на работе, (70% профессионалов - автомобилистов). Если крутится диф или раздатка то лучше брать SAFE G5, если они отключаются то однозначно SAFE F1.
Тише едешь - дольше будешь.
KuZia
serg4x4
ВяКа
Василич
Авто: SAFE
KID
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
22.10.2007 20:56
А есть полная уверенность того, что включён полный привод? Может быть просто глючит датчик полного привода? У меня такое всегда бывает после водных процедур...
Василич
Авто: SAFE
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
23.10.2007 10:48
У меня мигает индикатор 2-3 секунды после включения зажигания, если не трогать педаль сцепления (на ней стоит тумблер, типа обратной связи для подключения переднего моста и раздатки - кстати проверь его).
Если есть уверенность, что передний мост не отключается - наиболее простая причина (и наиболее просто проверяемая) - плохие контакты
- на фишках на раздатке: их там две, сзади снизу, круглая и квадратная поменьше,
- в самом переключателе между передними сиденьями: я его как-то чаем от души облил, он некоторое время моргал, теперь один диод почти не горит,
- на управляющем блоке.
В принципе может выйти из строя соленоид на раздатке, но это большая редкость, это только у Макса было, больше ни у кого.
З.Ы. А может это просто плохой контакт индикатора на панели? А остальное - простая мнительность?
Nikodim
Nikodim
Авто: 2101
24.10.2007 19:40
Василич писал(а): |
Полной уверенности нет ,но субьективно ощущается ухудшением наката автомобиля. |
Проверить очень просто, заложите поворот до упора на твердом грунте на скорости пешехода, если машина встает колом, передок подключен, если тихонько катится - отключен.
здесь вариантов немного, и диагностика проста
а если коротко, то проверить состояния датчика в механизме подключения передка, т.е. тестером проверить на разьеме замкнут ли он
если он (датчик) постоянно в замкнутом состоянии, нажно разбирать машинку, если и датчик размыкается и замыкается и мост отключатся - подключается, а индикатор продолжает постоянно гореть, тогда надо смотреть "мозги"
Василич
Авто: SAFE
Nansen
Alex001
Китайский Слесарь
Nansen
twice
эвакуатор
twice
23.01.2008 02:11
Nansen
а на эту раму от раннера не подойдет.. только если немного перекраивать со сваркой..
