aquarius
vitaly_34
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
13.05.2012 18:35
aquarius из чего делал защиту?
aquarius
Judas
Judas
Авто: Great Wall Wingle 5
16.05.2012 08:38
помогите советом,вчера поставил макссис бигхорн 764 в размере 245 75 16 и диски с 15 вылетом ,теперь цепляет за задние части подкрылков, брызговиков снял может кастр вперед дать на сход развале?
vitaly_34
vitaly_34
16.05.2012 09:16
Judas с дисками вылет явно перебор! у меня резина в таком же размере, но вылет 30! все очень хорошо!
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
16.05.2012 10:59
| Judas писал(а): |
| помогите советом,вчера поставил макссис бигхорн 764 в размере 245 75 16 и диски с 15 вылетом ,теперь цепляет за задние части подкрылков, брызговиков снял может кастр вперед дать на сход развале? |
Машинка в стоке или немного лифтанул?, в принципе ты увеличил клиренс на 1,9см. это не много, а люди и с 10 вылетом ездиют и всё ок.
aquarius
Viktor 98
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
16.05.2012 12:05
Если в стоке, то будет тереть при вывернутом руле.
У меня с этим колесом машина слегка приподнята (амо с подпором, пружины усиленные, торсионами слегка), вылет 10. Трет если вывернуть руль и при этом наехать на бордюр, при этом наезжающее колесо слегка теранет, но меня это не напрягает, резина АТ Геоландар, с зубастой МТ звук цепляния будет ощутимее.
Вылет ЕТ 10 более года, ступичные один раз менял смазку (когда менял тормозные диски), ступичные в отличном состоянии, пробег 150. Подшипники везде еще родные и ни разу не менялись.
aquarius
Judas
изумрудный Н-5
Judas
Judas
16.05.2012 12:44
там вроде локер феном греть надо?
aquarius
Judas
aquarius
