Педаль акселератора
Jga1972
Авто: Great Wall Hover H2
Jga1972
Ссылка на сообщение 05.12.2012 19:14
Помогите!!!Машина на 6000 оборотах.Машина стояла и прогревалась(был открыт капот),решили поехать-педаль газа не нажимается,после резко нажалась и обороты на полную,педаль отпустили,обороты остались.Пружина на педали-гуд,тросик дергали от педали-нормано,заводишь таже ерунда только теперь обороты сразу 6000,а на педаль не реагирует! Pomogite
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 05.12.2012 19:19
а что с приводом заслонки...вращается или как?
Jga1972
Jga1972
Ссылка на сообщение 05.12.2012 19:24
Не смотрели,перед этим помыли движок-торил,горело проверь двигатель.Поменяли провода вв(машине 82000 пробега не меняли не вв,ни аккумулятор, ни катушку)и катушку.Прогревалась-все было ок,педаль как мертвая была и все по тексту.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 05.12.2012 19:29
снимай трубу резинувую с дросселя и смотри заслонку...и дпдз....
что заклинило...
Jga1972
Jga1972
Ссылка на сообщение 05.12.2012 19:32
Щас смотреть не пойду-темно,а что может быть,если не движется?
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 05.12.2012 19:34
заслонка вертикально встала...
raf89
Авто: Great Wall Hover супер
raf89
Ссылка на сообщение 06.12.2012 09:25
У меня тоже самое было в первую зиму, в тросике была вода, взять шприц желательно набрать горячий тосол и ввести под оболочку, желательно чтоб потекло с другой стороны, да, перед этим снять с заслонки, заливать со стороны двигателя, теперь забыл, летом залил маслом, чтоб не мёрзло.
Jga1972
Jga1972
Ссылка на сообщение 06.12.2012 09:35
Raf89 в смысле с заслонки?Дросильной?
raf89
raf89
Ссылка на сообщение 06.12.2012 11:59
Да, и тросиком туда-сюда, должен легко ходить, у меня зимой пока нагреется двигатель нагрелся и под капотом тепло, нормально было немного проехал, к светофору подъезжаю, газ сбрасываю, а он не сбрасывается, ревёт.Вот пришлось шприцевать.
Jga1972
Jga1972
Ссылка на сообщение 06.12.2012 12:10
Raf89 огромное спасибо помогло!!!! Yahoo
Сеня888
Сеня888
Ссылка на сообщение 13.01.2013 10:13
мож кто знает ,подскажите трос газа с какой машины подходит или только оригинал . еле до работы вчера доехал ,не возвращается обратно педаль .Приехал,поставил в теплый бокс ,в течении дня побрызгал ВД-40 ,на обратном пути домой такая же ерунда .Мож разлохматился . Pomogite
Rase
Rase
Ссылка на сообщение 13.01.2013 10:57
Попробуй как выше пишут. У меня тоже самое было когда только купили поехали домой с салона (250 км) мороз градусов 20-25 и все стало клинить пока морду салофаном с сидушки не закрыли так и было. Теперь на зиму картонку перед радиатором и дорнит с верху и тьфу тьфу тьфу 5 лет. Летом в виде профилактики шприцом водку для чистки и потом масла чуток для смазки. Либо если не хочешь меняй тросик имеется второй ховер Н3 на нем таких проблем нет даже без утепления ездит. Трос думаю только оригинал могу и ошибиться.
Гризли74
Гризли74
Ссылка на сообщение 13.01.2013 20:21
Снимаешь свой трос,идёшь с ним в магазин и подбираешь,мы знакомому
поставили восьмёрышный трос,правда у него сейф,уже два года мотается
и усё ОК.
Новиков
Новиков
Ссылка на сообщение 25.08.2013 15:46
Господа,после года эксплуатации Н5 и 30000км пробега частично(почти на половину) порвался тросик газа( в месте поворота на 90 градусов при входе в подкапотное пространство от педали газа) при этом порванные жилы задевают за оплетку и заклинивают трос газа, обороты двигателя соответственно фиксируются в том положении до какого топнул газом. Вопрос- Как достать пластмассовый конусный колпачок(внутри которого проходит трос) ,находящийся в перегородке между салоном и двигательным отсеком?У многих ли была такая проблема?
За 5 лет эксплуатации Н2 такого не было
