Скрип при проезде кочек
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.01.2007 07:34
Заметил тут на днях, проезжая через "дохлых полицейских". Скоррость минимальная, наезжаю на кочку двумя передними колесами, когда съезжаю и передок проседает, слышен скрип. Что это такое? Раньше вроде не замечал. Может и не амортизаторы, а что? Пробег- небольшой, меньше 2000.
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 18.01.2007 08:09
Аналогичная хня Mdaa
Только на относительно не прогретом авто. Когда долго катаюсь, то ничего не скрипит.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.01.2007 08:17
Ну да, забыл сказать, что на непрогретом.
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 18.01.2007 08:21
Мне кажется, что это стойки.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 18.01.2007 08:34
Есть такое - на первом полицейком при выезде из города утром ( то есть через 5 минуты после запуска двигателя с утра), но очень тихий, абсолютно не напрягает
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 18.01.2007 08:36
Но осадок остаётся Crazy
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
Andrey DP
Ссылка на сообщение 18.01.2007 11:39
У меня одинаковый звук что на Тигге, что был на королле.
скрип но какой-то резиновый. с таким вот звуком проездил три года на королле и ничего. собираюсь проездить на тигге не меньше
mike
mike
Ссылка на сообщение 18.01.2007 11:48
Ничего не буду говорить, кроме как процитирую рекомендацию ко всем стойкам: "в холодное время года рекомендуется не давать большую нагрузку на стойки сразу же после начала поездки, необходимо дать им разработаться"...
Так, что считайте, что вам повезло, и бонусом к стойкам дали звуковой индикатор прогретости таковых: - Скрип, скрип - "водитель, будь внимателен, не гони" :smile:
Val
Авто: Chery Tiggo 2,0 МК, 4х2, 2006г.
Val
Ссылка на сообщение 18.01.2007 13:31
Просто для информации по "скрыпу"
У меня на Тиге, новой, передняя левая дверь открывалась со звуком похожим на скрип. Но не металлический. Раза три (если не больше) обращал внимание персонала на сервисе.
"Проверим", "подмажем" ..."смажем" и т.д. Признаю, учтиво. И смазывали. Но... "Вы знаете, дверь не регулируется. Сейчас исправить низзя. Со временем пройдет."
Прошло Smile
Совершенно случайно обратил внимание, что на поверхности к которой прилегает уплотнительная "резинка" двери имеются остатки консервационного покрытия по которому, при открывании и закрывании двери, елозит эта "резинка". Смыл гадость собственноручно. (мало было потому что.) Как рукой сняло. Вот. Успехов всем.
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 18.01.2007 13:38
Интересно, а как она елозила?
У меня всё хорошо приклеено Horosho
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 18.01.2007 14:01
После мойки не скрипят может в тепле не будут скрипеть. Nalivai
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 18.01.2007 14:07
В том и дело, что они скрипят именно при низкой температуре воздуха.
Осенью, когда был + на улице ничего не скрипело Mdaa
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.01.2007 14:20
Точно-точно! Поэтому и я токо сейчас заметил, как стало ниже нуля в Москве.
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 18.01.2007 14:26
Не думаю, что скрип предусмотрен конструкцией амортизаторов Very Happy
Посмотрим, когда будет -10, если конечно будет Very Happy
Val
Val
Ссылка на сообщение 18.01.2007 15:17
И у меня приклеено. Smile
Если корректно, то не "елозила", а происходило следующее:
1. Уплотнитеь закреплен на двери.
2. В момент когда дверь вот-вот закроется или наоборот только-только открывается (в конце движения при закрывании и в начале движения при открывании) какй-то путь уплотнительная резинка скользит по поверхности проема кузова. Сантиметр где то, по памяти.
Вот это и было источником специфического скрипа.
Сервисмены грешили на замок.
