Подшипники задней ступицы.
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
Василий1976
Василий1976
Ссылка на сообщение 20.11.2008 16:44
А кто-нить подшипники ступицы задней менял !!!
Мош какие анаалоги есть ????
Кто знает???
Григорий Попов
Авто: Chery Sweet (QQ) 1,1
Григорий Попов
Ссылка на сообщение 25.02.2009 09:56
покупали отдельно подшипник (хотя дилеры настойчиво навязывали всю ступицу в сборе). Поменяли подшипник в обычном сервисе. За работу взяли 600 рублей
Зайк@
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Зайк@
Ссылка на сообщение 25.02.2009 14:26
а какой подшипник брали?
Григорий Попов
Григорий Попов
Ссылка на сообщение 25.02.2009 15:29
каталожный номер не помню... "родной" через дилера
Зайк@
Зайк@
Ссылка на сообщение 25.02.2009 17:40
аналог не пробовали подобрать?
IOJIb4A
Авто: Lifan Breez 1.6 МТ
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 12.05.2010 12:31
поменять подшипник это как два пальца об асфальт, а вот снять тормозной барабан..... в котором вся эта ступица и базируется Plachu вот уж проблема так проблема
GroSer
GroSer
Ссылка на сообщение 30.10.2010 23:38
На моей стоят подшипники FAG артикул 546467. Но сколько они уже крутятся сказать не могу, старый хозяин ставил. Пока не жужжат.
Radik
Radik
Ссылка на сообщение 07.11.2010 23:36
Если удалось с трудом снять тормозной барабан, нужно бортик выработки с барабана сточить напильником, что-бы следующий раз легче было его снять.
Где-то в мануале это было написано.
Я бы еще дырку высверлил с внутренней стороны возле регулятора раздвижки колодок, что-бы через него отверткой сжимать колодки, для снятия барабана. На моей тойоте это было уже заводом предусмотрено.
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 08.11.2010 07:19
Когда мастера взялись регулировать тормозные усилия на задних колесах, тоже удивились почему отверстия нет. А когда барабан сняли, оказалось у нас регулировочный механизм прикрыт колодками. Там не подлезть даже при наличии отверстия.
yrikc
yrikc
Ссылка на сообщение 11.11.2010 19:47
Размеры заднего подшипника
Ширина, мм
37
Внутренний диаметр, мм
25
Внешний диаметр, мм
52
Может кому пригодятся Smile
Alex2002
Alex2002
Ссылка на сообщение 18.01.2012 15:57
А гайку ступицы затягивать динамометрическим ключом или как на передке что мощи есть?
yrikc
yrikc
Ссылка на сообщение 02.02.2012 09:15
Подшипник же не конический так что тяни -больше положенного не перетянеш !
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 02.02.2012 09:41
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4011&postdays=0&postorder=asc ... выкинул,работает
пака новое и без ржавчины,хотя можно доработать проточить в районе разводного ролика так,что бы не мешала разводить и стопорила ролик от сведения
Alex2002
Alex2002
Ссылка на сообщение 02.02.2012 20:20
А помоему не конический?Получается два подшипник в одной обойме или нет?
толян75
Авто: Chery Sweet (QQ) эл.пак
толян75
Ссылка на сообщение 12.04.2014 23:31
у меня барабан задний литой вместе со ступицей, а можно поставить отдельно ступицу и барабан ( как на вазовских 9-ках) и если да то какие каталожные номера деталей?
