Центральный замок
На страницу   След. 33
Samotlor
Авто: bmw
Samotlor
Авто: bmw
Ссылка на сообщение 16.06.2007 07:57
Всем доброе время суток. Господа,не было ли у кого нибудь отказа электроприводов замков дверей? Если кто-нибудь знает,подскажите чем можно взаимозаменить? С ВАЗовскими номер не проходит т.к. эл.привод встроен в замок.Спасибо.
Алёша 73
Авто: Chery Tiggo 4х4
Алёша 73
Ссылка на сообщение 18.06.2007 11:14
Взаимозаменить нельзя. Детальи замка пластмассовые, замок хоть и на вид монолитный но разбирается шаловливыми ручками, узнать бы в чем причина отказа. Скорее всего вопала влага, просушить, заменить проводку, так как контакты внутри замка - китаиские то есть "Г".
Какие симтомы, опиши,интересно.
Samotlor
Авто: bmw
Samotlor
Авто: bmw
Ссылка на сообщение 20.06.2007 11:54
Контакты в норме.Просто человек наездил 22 тыс. Еще китайский Т-11 2Х литровый.У него не работают,точнее работает 1 замок пр. передней двери.
Проблема в механике. Износ пластмассовых шестеренок. Уже снял -сейчас думаем ,как сделать. Москва далеко.... Каталожные номера:
Прав передн-Т-11 6105040
лев. перед Т-11 6105030
Прав зад Т-116205040
Лев задн.- Т-11 6205030
бАГАЖН -Т-11 6305030
Жужжат , но не открывают Smile
Samotlor
Авто: bmw
Samotlor
Авто: bmw
Ссылка на сообщение 21.06.2007 06:42
Победили лев задний,пристроив рядом ВАЗовский. Благо есть в штатном мех-ме свободное ушко с отверстием. (в него вставили пластмассовый фиксатор тяги от старой двери тоеты) Сейчас работаем над передним.
Samotlor
Авто: bmw
Samotlor
Авто: bmw
Ссылка на сообщение 21.06.2007 11:26
Всё! Установили все триггеры от ВАЗа. Не удалось победить лишь 5ю
дверь из-за особенности конструкции.
Алёша 73
Алёша 73
Ссылка на сообщение 22.06.2007 11:18
Bravo Молодцы!! Что можно сказать. 22 тыс. это ерунда. Видимо от мороза замки то испортились. Интересно как поведет себя новинка.
SV
Авто: Chery Tiggo 4x4
SV
Ссылка на сообщение 30.06.2007 12:15
Добрый день.
Сегодня наткнулся на следующий трабл. Утром открыл машину, все работало. Покатался, закрыл, открыл. Потом после очередного марш-броска закрываться отказалась. Слышно - реле щелкает, но не замки не срабатывают. проверил разъемы внизу справа у стойки в ногах пассажира и за бардачком - покачал - никакого эффекта.
Предохранители, правда не успел посмотреть.
Закрыл на ключ и ушел. Доп. сигналка работает нормально (тоже двери правда не запирает)
Кто-нибудь сталкивался с проблемой? Что бы посмотреть, дабы в сервис не мотаться?
P.S> Прошла моя тигга уже 14600 и это первый такой неприятный трабл Smile
Sergik
Sergik
Ссылка на сообщение 05.09.2007 14:30
Появилась проблема с центральными замками. После того, как заглушил двигатель, замки открываются но сразу начинают клацать, как будто срабатывают на закрывание и открывание. И так может клацать 10 раз, а может и клацать 2 раза. Сами язычки на дверях (фишки ручного закрытия-открытия) стоят на месте и не двигаются. Почему они начали клацать, где проверить контакты? Подскажите
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 05.09.2007 14:31
Sergik
Проверь контакты и работу тяг внутри двери водителя - по описанию 99% косяк именно там.
Sergik
Sergik
Ссылка на сообщение 05.09.2007 14:45
Мих
Именно внутри двери, или на консоли управления на подлокотнике водителя?
Sergik
Sergik
Ссылка на сообщение 05.09.2007 15:58
Кто-нить смог отключить функцию автомотического запирания дверей при скорости 50 км\ч?. Охото отключить её. Замки дольше прослужат.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 05.09.2007 16:12
Sergik
Проблема или в тягах, идущих к замку, или (если стоит) доп. акуатор от сигналки, или в микриках внутри замка.
Происходит вот что: идёт команда на закрытие/открытие замка, срабатывает исполнительный механизм, а микоровыключатель внутри замка не видит этого закрытия, считает что вы принудительно открыли ц.з ключом или ещё чем нибудь, и даёт команду на блок упр. ЦЗ открыть все двери, но первоначальная команда остаётся в действии, и снова закрывает ЦЗ, цикл бесконечен, прока не сработает защита от перегрузок внутри блока.
Частенько из-за этого приходиться менять сам замок двери, т.к. несогласование идёт внутри него, но бывает, дело в тягах, какая -нибудь тяга требует регулировки, т.к. имеет ход такой, что хватает для срабатывания замка, но чтуь не хватает дла срабатьвания контакта микровыключателя .
Moks
Авто: Vortex Tingo FL мт-5
Moks
Ссылка на сообщение 06.09.2007 08:58
У меня такая хрень. Если открыть левую заднюю дверь,то свет в солоне горит секунд 10 и вырубается, иногда вообще при открытии не горит , дверь захлопнул - горит и тухнет.Короче работает через одно место. Mdaa
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 06.09.2007 09:06
В верхнем плафоне переключатель на 3 положения.
Вкл/Выкл/режим удобства (или как его там).
Вот в третьем режиме свет зажигается когда дверь открыта, а выключается плавно после закрытия дверей через 10секунд, что-бы водитель/пасажиры успели сесть при включенном свете.
Зимой жена постоянно его переключала и ставила не в правильное положение. Сейчас езжу пока светло - особо не замечаю.
Moks
Moks
Ссылка на сообщение 06.09.2007 13:22
Я же писал,левая задняя,от остальных 4-х плафон при открытых дверях горит постоянно.Вот и думаю что это замок. Plachu
