Acediman
Acediman
27.10.2006 21:39
Отказал спидометр в машине Great Wall SUV G5 кто знает подскажите как починить его???
RezvayaBanka
Serhio
Nikodim
Nikodim
Авто: 2101
15.06.2007 19:57
Мне не нравится, что снизу у Сейфа провода и разьемы не защищены. Влага, соль, вибрация, ветки, грязь все равно сделают свое дело. А датчик спидометра наверняка на коробке, где-нибудь снизу, возможно окислились контакты.
рыбоед
отдыхающий
отдыхающий
Авто: GW Safe
18.06.2007 15:25
Вообще датчики спидометра больное место в ГВ. Расходятся на ура. Советую заехать на яму и попробовать его открутить вручную. Если откручивается то хорошо, а если нет то приоткрутить немножко и закрутить вручную.
Zexelz
рыбоед
bugor
bugor
Авто: Great Wall Safe Е2Гжел
21.10.2007 19:16
попробуй фишку с датчика вынуть и вставить обратно, не поможет-менять однозначно
BASTA
BASTA
06.02.2008 22:24
Превед всем ! Народ отехал от Петрозаводск сити на26 км остановился похавать, после того как тронулся, спидометр перестал показывать позвонил менеджеру, он посоветовал пошатать провода на коробке, пошатал... На 7 км хватило а патом апяц упал и всё, больше не помогло, а до ТО еще 2000, а может и меньше или больше. Живу за 300 км от города. Есть у кого может электросхема этой лабуды ?? Если есть скиньте плз....
twice
эвакуатор
twice
07.02.2008 02:11
BASTA
схема электропроводки есть в FAQe, но она не поможет. датчик условно неразборный. На него официалы вешают пломбу обычно. Судя по поставленному вопросу, для Вас датчик неразборный однозначно. Летят они время от времени, и при том по одной причине - попадание в него масла из коробки по штоку. В принципе, это банальный датчик на эффекте холла. Он завальцован. Завальцовка срезается на наждаке и датчик элементарно потрошится. После разборки рекомендую промыть, высушить, подобрать на шток нормальный сальник и собрать обратно на эпоксидке. Можно еще и пропаять до кучи)
Max325
STARSHOI
STARSHOI
Авто: L200 DC Invite, GW Hover (был)
07.02.2008 12:08
У всех такой глюк или нет. При включении переда на ходу стрелка спидометра падает на ноль и через несколько сек. после включения передка опять показывает текущую скорость ??
Max325
BASTA
BASTA
15.02.2008 01:04
twice
Пасиб что подсказал вот тока я его и снимал и сушил и что тока не пробовал .
Даже подключал к дрели на яме и смотрел как оно там работает .... нифига (((
А тестер подключил к датчику дык показывает падение напряжения при увеличении оборотов (использовал дрель), видимо работает оно,
а при включении передка через ...дцать километров начинает показывать, а как заглушишь и постоишь чутка, дык не работает, а патом опять ...
Я вот думаю может там что-нибудь замерзает и патом тупит, а когда
отогреецца начинает пахать как карло...
Как его рассекретить тут ... х.з.
