Vitale
Barbos
Homelion
Homelion
Авто: Great Wall Hover lux
23.01.2010 00:52
А купить этот резистор никак нельзя? Номерка или от чего подходит ?
Иван.99
Иван.99
16.03.2010 08:29
Vitale
Доброго времени суток всем! Кто знает каким не оригинальным реле можно заменить релюшку малой скорости? Три года ездил, температура выше средней черты не поднималась, а теперь когда теплее стало . Температура растет и вентилятор ближе к красной только вкючается.
kolya
Urri
Urri
16.03.2010 09:45
Иван.99 писал(а): |
каким не оригинальным реле можно заменить релюшку малой скорости |
Четырехконтактное реле от десятки. В черном платиковом корпусе. № 75.3777-10. Кстати,у меня малая скорость включается на 96 градусах, большая - на 102.
Шнур™
kolya
Homelion
Homelion
17.03.2010 16:07
Urri писал(а): |
Четырехконтактное реле от десятки. В черном платиковом корпусе. № 75.3777-10. Кстати,у меня малая скорость включается на 96 градусах, большая - на 102. |
Это реле чего?Какую функцию оно на десятке выполняет?
Urri
Urri
18.03.2010 10:45
Homelion писал(а): |
Это реле чего |
Не знаю. Приходишь в любой автомагазин, говоришь что нужно четырехконтактное реле в пластиковом корпусе десятка - девятка - шевроле-нива и т.д. Всё. Кстати у вазовского реле может быть металлическая скоба крепления. Её - вытащить.
Homelion
Homelion
18.03.2010 18:16
Иван.99 писал(а): |
Vitale
Доброго времени суток всем! Кто знает каким не оригинальным реле можно заменить релюшку малой скорости? Три года ездил, температура выше средней черты не поднималась, а теперь когда теплее стало . Температура растет и вентилятор ближе к красной только вкючается. |
С вероятностью процентов 90,у тебя полетел термостат.Ну и резистор вероятнее всего тоже.Потрогай на прогретой машине нижний патрубок.Если холодный, то полетел термостат.
Добавлено спустя 22 минуты 11 секунд:
Свою временную меру при сгоревшем резисторе 1-ой скорости вентилятора охлаждения,сделал следующим образом:
1.Открутил пластмассовое крепление вентилятора,отсоединил проводку,фишка прямо на креплении.
2.Для того чтобы вытащить её на верх пришлось отсоединить верхний патрубок радиатора(всё равно менял термостат ,даже если не менять термостат антифриза вытечет грамм 200 ),а слева вынуть из крепежа бачок ГУР.
3.Открутил резистор (он на хомуте на пластмассовой крышке стоит)
откусил провода от резистора.На концы проводов поставил обжимки папа мама.Соединил их.
4.Собрал всё в обратном порядке.
Теперь при отсутсвии резистора вентилятор включается сразу на второй скорости,при достижении температуры при которой должна включаться 1 скорость.
Таким образом пришлось поступить из за того что обгоревший провод в резисторе не получилось плотно закрепить на нихромовой нити.В оригинале они как точечной сваркой прихвачены.
После проделанных процедур появилось время для нормального ремонта резистора. после ремонта на выводах проводов резистора тоже сделаю папу- маму.И если вдруг опять потребуется ремонт резистора уже не придётся ничего разбирать.1-окрутил хомут. 2-отсоединил провода.3 вынул резистор. Вот так вот
Homelion
dimkanoginsk
Akdantist
labirint
