Двигатель 1.6 DVVT
На страницу   След. 127
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 26.12.2013 08:07
Что касается цепи - она есть Smile вот страница из мануала
Rustam
Авто: Chery Tiggo 1.6
Rustam
Ссылка на сообщение 26.12.2013 09:05
извините за возможно глупую мысль в слух. Izvini Возможна ли на Tiggo 1.6 с двигателем SQR 481F, замена ремня ГРМ на цепь, естественно с заменой всех необходимых роликов, подшипников и тд.?
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 26.12.2013 09:14
сомневаюсь... но что только тут уже делали... на форуме Smile имеется ввиду
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 26.12.2013 09:57
Нет. Принципиальное отличие цепи от ремня в том, что ремень стоит снаружи двигателя, а цепь внутри Izvini
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 26.12.2013 12:00
Один момен непонятен,на оф сайте мощность 122 л/с,а в ттх пишут 126 л\с http://www.cheryacteco.com/en/products.php?cid=0&id=35
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 26.12.2013 12:29
При сертификации и одобрении типа транспортного средства замеры заново производят. Значит выдало 126 сил. Izvini Плюс еще от прошивки многое зависит, а они разные для различных регионов сбыта.
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 26.12.2013 17:20
В общем добавляю инфу по этому двигателю. Конструктивно почти копия Тойотовского 1ZZ-FE. Различия в конструкции масляного фильтра и наличие заслонки во впускном коллекторе.
Особенности : Ценой привод ГРМ, на клапанах гидрокомпенсаторов нет, аллюминиевый блок, система VVT на обеих распредвалах (в отличии от 1ZZ-FE), изменяемая геометрия впуска. Единственный минус вижу в своеобразном масляном фильтре. Могли бы и стандартный сделать.
Ещё он очень похож на Лифановский Х60, но там 1.8. Почитал руководство по ремонту лифановского движка и пришёл к выводу, что вполне подходит в основных моментах для Тигговского ! Кстати тоже клон 1ZZ-FE, только ближе.
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Каталожный номер фильтра : E4G16-1012040
Клапана регулируются стаканами. Судя по талмуду Тойоты раз в 100000 км. В инструкции по ремонту Лифановского мотора подробно описано как проверить зазоры.
larga
Авто: Chery Tiggo 1,8
larga
Ссылка на сообщение 26.12.2013 17:37
Я уже писал , что на ховере М4 аналогичный движок- http://toypets.ru/obsuzhdenie-raboty-sayta/forum3/topic159/ и они уже задумались крепко задумались Nea
дункан
Авто: Рено каптюр 2л4х4
дункан
Ссылка на сообщение 26.12.2013 17:43
Не каких минусов не вижу на мерсах и бэхах давно так вынул вставил и не надо маслом обливаться да и производить его проще не надо лишнего металла и внутренних доп клапанов чтоб масло из фильтра убегало.
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
Если все эти пугалки читать то и бег трусцой до инфаркта довести может.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 26.12.2013 20:16
По модному это DVVT
senin
senin
Ссылка на сообщение 26.12.2013 20:18
Ерунда всё это ! У меня на Тойоте двигатель как раз 1ZR-FE. За почти 100 тысяч км. пробега проблемм вообще никаких ! И, между прочим масляный насос на нём совсем не такой, как описывает автор, а приводится отдельной цепью и находится в масляном поддоне ! А маслонасос описаный, как раз стоит на движке 1ZZ-FE и считаю этот насос очень удачным по конструкции и высокопроизводительным ! По крайней мере я не слышал о каких либо проблемах с ним. Конструкция компактная, простая и очень надёжная ! И применяется почти у всех брендов ! Я в инете встречал описание ремонта двигателя 1ZZ-FE с пробегом далеко за 200 тысяч, в связи с жором масла. Так вот, когда мужик его разобрал, то обнаружил кучу отложений от хренового масла (лил Кастрол), нагар и залёгшие кольца ! Но самое интересное, что цилиндры, к.вал, распредвалы, всё было в идеальном состоянии (на цилиндрах даже хон заводской). В итоге мужик двигатель отмыл и заменил только кольца и маслосьёмные колпачки ! Цепь не менял ! Клапана только притёр, но не регулировал, т.к. зазоры были в допуске ! Там всё по честному с фотками !
Это я к тому, что не всё так печально ! Движки эти очень надёжные и долговечные ! Вот ещё из конструктивных отличий:
1ZZ-FE (1.4)
диам. цил./ход поршня- 79/71.3
степень сжатия - 10.5
макс. мощность - 97/6000
макс. крут. момент - 130/4400
Двиг. 1.6 126 л.с. Чери Тигго ФЛ
диам цил./ход поршня - 77/85.8
степень сжатия - 11
макс. мощность л.с. - 126/6150
макс. крут. момент - 160/3900
Если сравнить, то видно, что у китайского движка ход поршня больше, отсюда лучшая тяга на низах, то есть крутящий момент сместился в зону более низких оборотов !
Но мне Лифановский мотор всё равно больше нравится. У него степень сжатия 10, то есть смело можно гонять на 92 бензине, да и объём 1.8 и помощнее.
дункан
дункан
Ссылка на сообщение 26.12.2013 20:34
Дак там и машина побольше а на 92 и на тигге можно ездить на лючке бензобака написано не ниже 92.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 26.12.2013 22:18
Лифан длина -4325,наш-4390,а вот то степень сжатия 11,говорит о том что нужно не ниже 95
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 26.12.2013 23:06
Неправда. Гидрокомпенсаторами. Абсолютно такими же как Тигго предудущего поколения с двигателями Актеко.
Вообще в этом двигателе примерно 25% деталей от Актеко двигателей...
Из нововведений от предыдущих двигателей это:
1.Цепь ГРМ вместо ремня (в двигателе их две. Вторая: привод маслонасоса)
2.Охлаждаемые поршни.
3.DVVT
4.Отдельные катушки на каждую свечу. (Свечи довольно интересные с длиннющей резьбовой частью. Иридиевые. Судя по маркировке своего (Чери) производства.В Китае ставят от Хонда Легенд 3,7L NGK 5787(ILZKR7B11S)/ Denso 3461 (SXU22HCR11S))
5.Картриджного типа масляный фильтр.
6.Изменили размерность воздушного фильтра.
7. Другое навесное (генератор и стартер).
8. Агрегатируется с другими КПП механика (QR525MHE) и вариатор (QR019CHB)
9. Приводной ремень стал длиннее. (приводных вообще 2 вида по длине. Точно не разобрался пока когда какой устанавливается.Судя по всему с вариаторами ставятся самые длинные)
ps по поводу прародителя двигателя Toyota -сомнительно. Прародитель имхо - двигателя Актеко.
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 26.12.2013 23:32
Так какое масло желательно лить в наш двигун? Почему спрашиваю?По тому что на оф дилере залили какой-то Agip 5W50. Я и название то такое в первый раз вижу. Или Газпромовское ловчее лить которое в серисной книжке рекламируют?
