Датчик Положения Дроссельной Заслонки ДПДЗ Аctecо 1.8
На страницу 1 2 3  След.
Tiggodriver
Авто: Chery Tiggo МТ2
Tiggodriver
Ссылка на сообщение 30.09.2011 08:25
Вопросы к обладателям Тигр с двигателем 1.8 Актеко.
1. кто сталкивался с заменой датчика положения дроссельной заслонки?
2. на какой меняли, если меняли? - оригинал или аналог?
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 30.09.2011 09:20
А где ты там увидел датчик заслонки.Это один общий узел с шаговым двигателем.Хоть и разборный,но аналоги вряд-ли есть у него.
IDGen
Авто: Chery Tiggo Т11
IDGen
Ссылка на сообщение 30.09.2011 10:29
Думаю, что Tiggodriver имел в виду классификацию датчиков согласно руководства по ремонту Chery Tiggo от "третьего рима", по которому значится, что в системе управления двигателем SQR481FC 1,8 (стр.208-209) присутствует ДПДЗ, который "...встроен в дроссельный узел..."(стр.209)...Там же, в руководстве на стр.209 дана рекомендация о замене всего дроссельного узла в случае выхода из строя ДПДЗ - "...при выходе датчика из строя замените дроссельный узел в сборе."
Дроссельный узел в сборе, согласно Экзиста стоит за 7000руб. (артикул A11-1129010)...
Возможно, вопросы Tiggodriver'а связаны именно с тем что я изложил...
Если же "Это один общий узел с шаговым двигателем.Хоть и разборный...", то есть те, кто уже смог не тратя 7000руб заменить САМ ДПДЗ в дроссельном узле?
Меня тоже это интересует...
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 30.09.2011 11:12
Есть, менял. Дроссель элементарно половинится на механическую часть и привод с датчиком. Только отдельно эти детали не продаются. Ни аналоги, ни оригиналы.
Negodnik
Авто: Chery Tiggo 1,8
Negodnik
Ссылка на сообщение 04.10.2011 10:31
Можно пожалуйста фото где расположен сей узел.
А также укажите пожалуйста характерные признаки неисправности данного датчика. Спасибо.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 30.05.2013 09:28
Подыму тему Smile
В магазине есть две дроссельных заслонки A11-1129010.
Одна из них "с подогревом" и стоит на 500 рублей больше.
Я так понимаю на двигатель acteco 1,8 все заслонки идут с подогревом.
В природе встречались оригинальные заслонки без подогрева и чем они визуальньо отличаются?
ps. C надеждой: может кто-нибудь все-таки менял только датчики на этой гребаной заслонке?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.05.2013 10:45
Где нет подогрева,там нет двух маленьких трубок для охлаждайки.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 30.05.2013 11:09
Так и думал, тогда еще 3 вопроса:
1. по номерам они никак не отличаются, тогда как заказывать в инетмагазине?
2. Если придет без трубок, то насколько это критично для работы двигателя? Если не критично, то трубки соединяем через муфту, чтоб не прерывать циркуляцию?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.05.2013 11:32
Вообще-то должны отличаться Smile
Ни на сколько,ты даже ни чего не почуствуешь.
Yes
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 30.05.2013 12:46
По информации с таобао:
Бошевский номер дроссельной заслонки F 01R 00Y 014
Также, по информации с украинского сайта по запчастям это аналог идущий заместо 0 280 750 196.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 31.05.2013 07:32
Между впускным коллектором и заслонкой стоит прокладка A11-1129011?
Старую можно оставить или новую надо?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 11.06.2013 11:12
Кто снимал-ставил дроссельную заслонку, с прокладкой что делать? Старую оставлять и на герметик садить или чего там?
Новых A11-1129011 нет в обычных магазинах и в инетмагазинах, на таобао тоже найти не могу, чего делать-то? Может подходящие от чего другого есть?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.06.2013 12:06
Если снимется неповреждённой,то ставь обратно и не думай.Если нет,то придётся вырезать из чего-нибудь,например паранит(вроде правельно назвал Smile )
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 11.06.2013 18:22
яков12 писал(а):
Если снимется неповреждённой,то ставь обратно и не думай.Если нет,то придётся вырезать из чего-нибудь,например паранит(вроде правельно назвал )
Думаю, от УАЗа должна подойти прокладка 40904-1148015 для двигателя ЗМЗ 409,либо ЗМЗ406.1148015
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 11.06.2013 19:50
Есть волговская заслонка точь в точь только без подогрева, значит и прокладка есть. Но если старая не порвана, то вполне пойдет
