всем привет.ребят кто чего посоветует по отоплению гаража?у меня гараж 6на4 имеется чудо печь на соляре 2.5квт может можно эту печь усовершенствовать? Или еще какие идеи?да в гараже напруга слабовата если включаешь чайник на 1 квт свет гаснет во всем гараже.
ребят а не подскажете как сделать простой обогреватель из тубы(незнаю как она называется такие обогреватели раньше были в строительных вагончиках)и намотанной на нее проволоки.
нет ничего проще
берёшь трубу асбестоцементную, наматываешь на неё нихромовую спираль и включаешь в сеть
Например . Длина трубы произвольная (чтоб спираль уместилась+ножки). Нихром в строительном магазине поискать можно или у знакомых электриков
Вот есче по теме
Вариантов очень много ,от обычной буржуйки до катлов долгого горения .Тут главное доступность топлива и варианты использования помещения .
Если помещение использовать для редкого ремонта ,тоесть быстро нагреть ,то лучше газовой пушки ничего не придумаешь . Если для постоянного отопления то я бы мутил котел на отработке . Есть ещё так называемые " чудо печи " на отработке ,но они очень пожароопасны.
