Крышка бензобака Н5 (ремонт)
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 23.09.2011 23:41
Один из косяков кЭтайских инженеров XeXe это то, что крышку бензобака без вставленного ключа не закрыть и не открыть. Как лох себя чувствуешь на заправке Crazy
Исправляем.
Последний раз Very Happy откручиваем крышку с ключом.
Снимаем резиновую прокладку.
Отверткой изнутри подковыриваем внешнюю оболочку.
Вставляем ключ, поворачиваем личинку и вынимаем ее.
Видим что на личинке внутренний стопор упирается и не дает личинке провернуться до поворота ключа, чтобы его вынуть.
Можно продлить паз в корпусе, что я и сделал. А можно укоротить стопор на личинке, но она металлическая, а корпус пластиковый.
Берем в руки ручной гравер, надеюсь в каждом доме такая нужная вестчь есть XeXe И снимаем, продлеваем поз в корпусе ну или удаляем часть стопора.
Все собираем все на место. Ключ теперь можно вынимать и откручивать-закручивать крышку без ключа.
Все удачи в ремонте Nalivai
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.09.2011 10:27
Гы, как же ты отстал.... XeXe
Дату смотри... http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=4948&view=findpost& ...
А вот вообще способ без разбора пробки... Crazy http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=4948&view=findpost& ...
Ссылка на сообщение 24.09.2011 10:55
А я воспользуюсь советом, раньше не видел
Ссылка на сообщение 24.09.2011 19:26
Пошел за крышкой, вкрутил временно восьмерочную и по дороге передумал.
Убедил себя так:
Кроме всех существенных минусов, есть и плюсы:
1. За год привык уже крутить с ключом.
2. Ключ всегда в крышке, без него машину не угонят, зажигание выключено и др.
3.Крышка всегда в ключе, не забудешь ее, как бывало, на крыше или еще где.
ЗЫ
Лень - синоним мудрости Smile
ЗЫ2
Если это сообщение не несет смысловой нагрузки - можно стереть.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 25.09.2011 00:51
Izvini
он у меня всегда в кармане, когда я из машины выхожу XeXe
а у меня в держатели на лючке XeXe
207
Авто: Great Wall Hover H5 TD AКПП
Ссылка на сообщение 26.09.2011 06:17
Всё сделал за три минуты. Лишние миллиметры просто срезал острым ножом. Стало гораздо удобнее
serejik
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
serejik
Ссылка на сообщение 26.09.2011 07:47
После таких манипуляций крышку можно будет без ключа откручивать? Я правильно понял? Smile
IAL
IAL
Ссылка на сообщение 26.09.2011 08:23
После доработки возможность закрыть бак сохраняется. Плюс в том, что можно достать ключ на время кручения, особенно, если к ключу прилеплен брелок сигналки. Ну и можно иногда не закрывать бак.
Сектора нужно сточить с двух сторон симметрично относительно центра, там где выходят пластины секрета, когда достаете личинку с ключом.
Я доволен, спасибо авторам идеи.
207
Ссылка на сообщение 26.09.2011 21:46
Нет, не правильно. Просто когда срезаеш этот маленький кусочек пластика ключ поворачивается до положения, когда его можно вытащить из личинки при открытом замке крышки. А закрывается крышка как обычно и без ключа её не открыть (если только монтировочкой не поддеть и не выломать) Smile
Гринёв 63rus
Гринёв 63rus
Ссылка на сообщение 17.11.2013 05:03
На хрен такие заморочки Smile
Купите крышку от ваз2108 за 50 рублёв и радуйтесь, подходит как родная Yes
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 17.11.2013 16:45
Гринёв 63rus
а еще темы были что из-за вазовских крышек люди имели большие проблеммы
Гринёв 63rus
Гринёв 63rus
Ссылка на сообщение 17.11.2013 18:24
smeran писал(а):
Гринёв 63rus
А еще говорят, что в москве кур доят Smile
Факты, факты озвучьте Yes Пользуюсь вазовской крышкой и проблем не обнаружил никаких Very Happy
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 17.11.2013 21:09
Vik писал(а):
Проблемы были не от ТАЗовской крышки... а от "родной", с неисправным клапаном... Izvini
у меня на родной вообще клапана нет. А воздух в бензобак заходит через адсорбер.
ЗЫ: сейчас стоит крышка от ВАЗа, алюминиевая, единственное в длину её укоротил на 3мм , а то упиралась в выступ (у нас в горловине есть)и плотно не закручивалась
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 18.11.2013 05:12
Гринёв 63rus
прошу прощения, Vikтор Иванович меня уже поправил. я имел виду клапан, но почему то отложилось в голове что это было на ТАЗовских крышках
max-gard
max-gard
Ссылка на сообщение 18.11.2013 08:28
VlaG
Молодца !! Horosho Для некоторых это проблема, действительно !!
Я вроде уже привык что пробка при заправке висит на ключе - небуду ни чего менять.
