19.11.2013 08:52
Может крестовину криво поставили? Перевернули кардан не как он стоял изначально?
Я когда снимал/ставил крестовину, всегда делал зарубки как и что стояло, чтобы не менялась балансировка. За одну неделю крестовина любая сдохнуть не может, если она не из пластилина.
СергейКрымНаш
Dmitry.O.
Dmitry.O.
19.11.2013 14:55
Сергей спб писал(а): |
Причина - перескочил ремень ГРМ на 5 зубьев, якобы бракованные ролики, за полторы тысячи км их разбило, они стали люфтить, ремень стал болтаться и перепрыгнул! Завтра поеду смотреть, есть предположение, что при замене ГРМ что то не затянули. |
Теперь продолжение истории. Забрал машину, что то не так. Выше 2500об. нарастающий вой и вибрация. Снова на станцию. Стали разбираться, нашли люфт в крестовине переднего кардана порядка 2-3мм. Крестовину они же меняли 1 тыс. км(три недели) назад. |
Поставил проставки на перед и зад 35мм под просевшие пружины(просели на 40-50мм)
Зад нормально, перед все плохо. Развал и сходимость не отрегулировать, кастор ушел, при повороте колеса передние не идут по траектории, а живут самостоятельной жизнью_одно колесо рулит, а другое перескакивает на резине. Новые косточки разбило за два дня, |
Ну не поверю, чтобы ролики (пусть даже самые кЕтайские из Экзиста) клинили уже через 1 т.км. (Скорее всего, их просто неправильно поставили!) ... И чтобы новая крестовина (если она не из дерева сделана... ) уже через 1 т.км давала люфт в 2-3 мм. Люфт появляется, когда начинает попадать влага и ржавеют иголки в подшипнике. Такое взможно, если совсем не держат уплотнители. Но мастер при установке должен это увидеть.
Ну а про пружины сразу сказал:
Dmitry.O. 20 октябя писал(а): |
"Накосячили" при установке проставок. |
Какие есть мнения и советы? |
МЕНЯТЬ СЕВИС!!! НЕ поверю, чтобы в Питере не было нормальной СТО!
P.S.
В чем причина, почему не работала передняя подвеска со старыми просевшими пружинами и проставками 35мм так и не разобрался, но понял одно: не любит эта машина революционных переделок. Китай, понимаешь, вековые традиции, понимаешь, инь и ян понимаешь |
Да такая же машинка, как и все остальные! ... Любит грамотный и своевременный уход. Оч. ценит любовь хозяина и НЕ ЛЮБИТ криворуких мастеров!!! Ой как не любит...
Tiggo 2X4 2.0 L Mitsubishi
коляколя
СергейКрымНаш
19.11.2013 20:39
Так можно не успеть..... поломанные детали кончатся :-)
Райдер
Воха71
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
20.11.2013 10:45
коляколя писал(а): |
Выше 2500об. нарастающий вой и вибрация |
интересно а при замене грм правильно ли поставили положение масляного насоса? |
Тут можно по подробнее?? Я недавно поменял все ролики и ремни, а насос маслянный в каком положении должен быть?? Что то я не слышал про это.
Dumon76
СергейКрымНаш
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
20.11.2013 12:14
Dumon76 писал(а): |
Воха71
Это на двигле Митсу актуально, на Астесо не имеет значения. |
Все равно поподробнее.
Жека 2
Жека 2
Авто: Chery Tiggo 1.8
20.11.2013 12:42
Воха71 писал(а): |
а насос маслянный в каком положении должен быть? |
В сервисном. Может ошибаюсь, но у него привод непосредственно с коленвала.
коляколя
СергейКрымНаш
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
20.11.2013 15:47
На блоке с переди есть пробка ее откручиваешь и засовываешь болт 5,6см.если влезает и масляный насос стоит по метке все правильно,если болт не влезает а насос стоит по метке не правильно в таком положении если поставили как раз будет вибрация и посторонний шум как раз после 2500об.подробней можно прочитать в теме про грм. |
спасибо!
СергейКрымНаш
Kirill366
Kirill366
Авто: Chery Tiggo FL
18.12.2013 13:13
Тигго фл 1,6 у кого в салоне слышен характерный для дизеля рокот на хх, или это особенность работы актеко?
