спидометр баф 3346
кориш
Авто: Chery Fora
кориш
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.10.2013 13:35
до 40-ка показывает норм после начинает врать на 15-20 км
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 11.10.2013 13:44
Спидометр электронный, на КПП стоит датчик(с правой стороны, то есть со стороны пассажира). Можно для начала снять с датчика фишку, почистить клеммы, смазать их литолом(чтобы не гнили от воды) и собрать обратно. Если не поможет, то менять датчик. А может и врет сам прибор в панели.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Немного не по теме: всегда было интересно, откуда берется буква "ф" в названии BAW.
Официально на русском звучит "Бау".
кориш писал(а):
баф 3346
кориш
Авто: Chery Fora
кориш
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.10.2013 13:48
Добрый день счастливые обладатели бафов, кто может дать дельный совет по спидометру буду очень благодарен.причина вот в чём ,врёт с новья но не предовали этому значения ,а так по сути пробег авто растёт проблема значит такая до 40-ка правильно после растёт на 15-20 км привод на коробке поменял изменений ни каких.что делать.
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 11.10.2013 15:59
съезди к ребятам которые устанавливают тахографы. у них есть программы по тприровке спидометров. может быть договоришься и отдельно спидометр оттарируют. без тахографа. если это возможно. а как то я видел рекламу на трассе. пишут что настраивают спидометры
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 31.12.2013 11:31
Нет там никакого привода. Спидометр электронный и на КПП стоит датчик(внутри крутится магнитное(если упрощать) кольцо).
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 31.12.2013 12:08
Калибровку делают но ПО на перепрошивку не найдешь можно перепрошить на мазовскую если спидом на 24 в, пордон там нет процесора, или на любую другую если на 24в . так будет верней а датчик меняй не меняй толку нет это спидом врет. у меня такаяже хрень при 80км показывает 140км думаю перепрошить на нисановскую ПО у меня 12в.
