всем добрый.есть такая проблемка.скапливается вода в бардочках богажного отсека.т.е все что там храню все насквозь мокрое.сушил .через неделю все опять мокрое .где копать.?не пинайте если повтор.или дайте ссылку!
Если я правильно понял то это те бардочки что в багажнике по бокам? Да? Если так то у меня в крыле заднем по терялась заглушка (если снять барда чек полностью то видно) в низу крыла ближе к арке колеса и от туда накидывало грязь с водой смотри внутри
