NetRaider
NetRaider
Авто: Ford Focus, 1.8, sedan, МКПП
28.01.2008 14:35
Всем привет,
Поменял вчера лампочки ближнего света. Чтобы до них добраться, снимал аккумулятор и воздушный фильтр. Так вот после этого движок стал работать странно: появился глухой рев при разгоне, при этом машина разгоняется плохо, как будто ктото за жопу держит. При заводе на холодную машина после нескольких секунд работы глохнет, приходится подгазовывать. При резком нажатии на газ появился сильный провал.
То ли я чтото задел, то ли чтото умерло. Может кто подскажет, что это может быть?
Boris
Радик
NetRaider
Ivan_Fakoff
NetRaider
NetRaider
NetRaider
28.01.2008 15:42
| Boris писал(а): |
NetRaider
не плотно закрыл воздушный фильтр. |
Посмотрел, вроде все плотно закрыто ....
Ivan_Fakoff
@lek
NetRaider
NetRaider
NetRaider
dimka19803
dimka19803
07.05.2010 19:46
Подскажите что может стрекотать под капотом при движении если посильнее нажать на педаль газа появляется какойто стрекот при опускании пропадает а если нажать посильнее частота стрекота увеличивается. Очень похоже на форсунки. Гидрокомпенсаторы не стучат даже на холодном двигателе. Посоветуйте что можно сделать, что за неисправность?
Emelya
fursik
