Люфт и стук в рулевом
На страницу   След. 13
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 26.05.2007 00:27
Подобных тем не нашел. Видимо я единственный на форуме у кого люфт руля, или кого не устраивает люфт. Суть токова при проезде на первой или на второй передаче по неровносятм (Щебенка, кирпичи, небольшие выбоины на асфальте и т.п.) слышно и чувствуется биение на руль. На каждом ТО, этот вопрос поднимал, делали и каждый раз делают протяжку рулевой рейки, но не помогает. Попорбовал резко крутить баранку туда-сюда для выявления люфта, и услышал знакомый звук люфта в салоне. Мнение такое- наверно на рулевой калонке есть шарнир который люфтит из-за подшипников, пока не знаю какие там подшипники, или посто разболталось крепление на болтах.
Кто сталкивался с этим прошу помощь, кто разбирал пластиковый кожух в салоне рулевой колонки?
Или у кого какое мнение на этот счет.
Tos
Авто: amulet a3
Tos
Авто: amulet a3
Ссылка на сообщение 26.05.2007 08:45
это не люфт,люфт это когда есть свободный ход в руле при поворотах.
у меня кстати такая же проблемма,едешь по щебенке отчётливый стук в колонке,но крутишь рулем-тишина
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
Ссылка на сообщение 26.05.2007 09:31
у меня такая же хрень.
там есть пластмасовая хрень типа улитки на руле так вот она и болтается, в атомир не однократно указывал этот звук они говорят все в норме, поехал в истком сразу все нашли, но не убрали этот стук т.к. времени у меня не было
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 26.05.2007 09:34
и у меня так же, стучит... Nea
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 26.05.2007 14:47
У меня тоже есть стук в рулевом без работающего двигла и гидроусилителя ,на месте , при резком шатании баранки в стороны.При работ.двиг. во время езды или стояния подобного феномена не замечал, хотя знакомый мамулетовод устранял стояночный (без работы ГУР) стукв рулевом затяжкой рейки шестигранником на 18
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 26.05.2007 15:01
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4115&postdays=0&postorder=as ...
Не единственный. И темболее не первый :-) http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3610
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 26.05.2007 17:18
A.B.D. Спасибо за совет.
Завтра затяну, дай бог от этого. А-то уж больно раздражает и дешевит машину, стыдно перед пассажирами. видимо это недоработка производителя, раз так легко расслабляется.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 26.05.2007 21:37
Не надо акцентировать внимание только на этом болте!
Люфт нужно искать по всему валу от рулевого колеса до р.рейки (поскольку он чувствуется при выключенном двигателе. Т.е. не работающем гидроусилителе).
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 26.05.2007 21:39
Это проблема сборки. Болты не ослаблены...Они не затянуты!
Smile
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 28.05.2007 08:44
A.B.D., что-то у меня по-другому устроена шарнирное соединение. Видимо эта фотка у тебя сделана с Тигго, у тебя ведь Тигго. например, у меня нет этого пыльника в Амулете, как на фотке.
Но там люфта у меня. нет. Разобрал почти всю рулевую колонку, люфта в салоне не нашел.
Покрутил резко туда-сюда руль в гараже, стук оказывается издается из под капота, но слышно и всалоне. Это что рулевая рейка. Кто занет как его подтянуть? До сервиса далеко ехать, и ещё не скоро. А может быть в другом, например подшипники износились.
wildman
Авто: Chery Amulet A6
wildman
Ссылка на сообщение 29.05.2007 01:04
А вот может мне кто подскажет что это - люфт или норма: при езде по прямой можно немного пошатать руль влево-вправо без изменения курса. В принципе этого почти незаметно, но по сравнению с предыдущей машиной курсовая устойчивость фиговая, приходится постоянно подруливать.
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 31.05.2007 14:10
KAZANTIP
Ты пишешь, что у тебя нашли причину, но не утранили. А скажи в чем причина?
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
KAZANTIP
Авто: BMW E39 523i
Ссылка на сообщение 31.05.2007 14:29
Чемпион писал(а):
KAZANTIP
у меня стучит так называемая улитка или что-то типа того, она пластмассовая и слегка болтается, т.е. стук у меня в самом руле если так можно сказать, а как я понял у тебя что-то под капотом постукивает, посмотри наконечники
Ссылка на сообщение 31.05.2007 16:03
И у меня и у знакомого на 140 можно руль бросать - идет как по струнке, при этом малейшие движения рулем сказываются на траектории.
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 31.05.2007 21:34
KAZANTIP, А как посмотреть наконечники, где они?
Если можно фотку.
