Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
Valentinko
Авто: Chery indiS
Valentinko
Авто: Chery indiS
21.04.2022 13:17
Demon6 писал(а): |
Valentinko писал(а): |
Предохранитель поменял. Где находится реле насоса? |
Я бы для начала померил напряжение на насосе, его наличие сразу исключает предохранитель и реле. Но делать это надо либо сразу после открытия двери после длительной стоянки, либо сразу после включения зажигания. |
Вызвал компьютерщика. Сбросил ошибку низкого давления. Завёл машину. Насос заработал. Коробка ожила. Сделал круг. Вылетела снова.
По словам мастера, либо проблема в питании насоса, как Вы предположили, либо в самом насосе. Спасибо. Будем искать.
А насос в этой машине меняется как отдельный элемент? Или там с коробкой все вместе?
Demon6
Demon6
21.04.2022 20:51
А насос в этой машине меняется как отдельный элемент? |
Да, меняется. 513EHA1707019
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
bugra
08.09.2022 21:50
Настигла беда. Порвался трос от цилиндра сцепления к вилке. Смотрел видео как заменить трос. Это я сделать смогу, но конусный фиксатор троса, который в вилке, потерялся. По номеру 519EHA1707018 ремкомплект найти не могу. Что посоветуете?
nikolay
bugra
bugra
09.09.2022 23:27
nikolay писал(а): |
Выточить втулку из фторопласта,находил где то на форумах размеры,сейчас не могу найти.есть рисунок сохраненный.но размеры не прочитать |
Наверное это не то. Фиксатор троса в вилке как полусфера с прорезью.
nikolay
bugra
Demon6
Demon6
10.09.2022 20:13
Предлагаю снять размеры и заказать у токаря выточить из капролона. Мне кажется, что полусферу на конце делать не обязательно. По-моему она нужна только для удобства установки.
bugra
bugra
10.09.2022 20:25
Купил ремкомплект. Через 4 дня приедет. У токаря могу сделать, но тут возникает вопрос о длине троса. Если этот фиксатор будет не правильной формы то и размер изменится. В общем жду
Demon6
Demon6
11.09.2022 22:30
bugra писал(а): |
Купил ремкомплект |
Ссылку в студию! Вдруг кому еще пригодится
rafale
rafale
Авто: Chery indiS 1.3 ро
27.11.2022 17:47
Всем привет! Поменял полгода назад актуатор и сцепление на индейце. Отьездил около 4000 км. при езде появились толчки, на светофоре сцепление глушило движок (индикация скоростей была, ошибки коробки нет). еле доехал до дома. Через два дня пробовал начать движение (мотор завелся), при попытке перейти на первую появляется сильный толчок (на заднюю передачу сцепление идет скрежет и сцепление глушит двигатель), появилась ошибка коробки. Запаха под капотом нет. Течь жидкости не выявил. Что может быть? ЕЛМ ошибки двигателя не выявил.
bugra
bugra
27.11.2022 22:30
Demon6 писал(а): |
bugra писал(а): |
Купил ремкомплект |
Ссылку в студию! Вдруг кому еще пригодится |
Нашёл на авито. На тот момент два предложения было. Созвонился, оплатил, доставили. В комплекте уплотняшки, пыльник, трос и фиксатор. Колечки, мне показалось, не очень качественные, по этому оставил родные. Пыльник не подошёл. Всё собрал, работает.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
rafale писал(а): |
Всем привет! Поменял полгода назад актуатор и сцепление на индейце. |
Трос не порван? Адаптация проходит?
ihalo55
Авто: Chery indiS
ihalo55
Авто: Chery indiS
02.12.2022 06:09
Всех приветствую. Хочу попросить у вас помощи с индусом.
Имею индус 2013г на Роботе с пробегом 40к. Столкнулся с проблемой, в зимний период машина начала порой ругаться на 5 передачу (т.е моргает до такого пока не скинешь на 4 передачу, а если не скинуть то пропадает индикация передачи и загорается ошибка, но она пропадала если скинуть снова на 4) летом не было такой проблемы. А сегодня приехав на работу, включив заднюю передачу не много проехав она просто начала вылетать в нейтраль, после парковки коробка и вовсе ушла в ошибку (горит ошибка и нету индикации передач).
Есть нюанс, машина простояла 2 месяца. Последние поездки были при плюсовой температуре.
Demon6
Demon6
02.12.2022 06:54
ihalo55
Адаптацию роботу делали?
ihalo55
Авто: Chery indiS
ihalo55
Авто: Chery indiS
02.12.2022 08:05
Demon6 писал(а): |
Адаптацию роботу делали? |
Нет, хотел сделать. Но руки не дошли.
Может быть из-за этого?
На машине передвигаюсь не долго, заметил особенность переключения передач, они переключается с затягивание что вызывает очень сильный дискомфорт. И есть проблема с ездой в пробках, сильно резко падают обороты после сброса педали газа из-за чего машина рывками едет (бывает этот момент проходит).
